  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation mit Regeln
Autor Thema:  Simulation mit Regeln (880 mal gelesen)
pats
Sehen Sie sich das Profil von pats an!   Senden Sie eine Private Message an pats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pats
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Simulation mit Regeln (zeitlicher Verlauf) ablaufen lassen. Gibt es im V5 auch die Möglichkeit den Ablauf grafisch festzulegen, wie das in V4 geht?(Diagramm erstellen)Wenn nicht,wie sage ich, dass sich das Gelenk erst nach z.B. 3 Sekunden bewegt?
Ich wäre für Hinweise sehr dankbar.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pats 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pats!
vielleicht nicht ganz die antwort die du erwartest. aber du kannst einfach mehrere einzelsimulationen erzeugen und diese in einer sequenz zusammenfassen. da kannst du die einzelnen simulationen wie in einem drehbuch auflisten (entweder alle nacheinander, teilweise gleichzeitig, etc.). hier gibst du einen delay von 3s an und schon müsste es funzen.
hoffe, das hilft.
gruss, zizo
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pats 10 Unities + Antwort hilfreich
