  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation
Autor Thema:  Simulation (939 mal gelesen)
pats
Sehen Sie sich das Profil von pats an!   Senden Sie eine Private Message an pats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pats
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Schiebetür mit einem Stossdämpfer dran.Die Tür soll aufahren(Zylinder und Kolben mit),danach sollen sich die Tür und der Zylinder noch ein Stück weiterbewegen(Dämpfung).Ich habe das mit zwei Zylindrischen Verbindungen in jeweils einem Mechanismus gemacht.Das Problem ist, dass sich einmal Kolben und Zylinder zusammen bewegen sollen und das andere mal nicht.Bei der Simulation bleibt der Zylinder jetzt stehen,nur der Kolben und die Tür bewegen sich. Wenn die Dämpfung an der Reihe ist, springt der Zylinder an die richtige Position.
Wie kriege ich es hin, dass sich der Zylinder erst parallel mit dem Kolben bewegt und sich dann sozusagen ein Stück über ihn schiebt?
