  CATIA V5 Kinematik DMU
  Doppelgelenk
Autor Thema:  Doppelgelenk (2053 mal gelesen)
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Simulant an!   Senden Sie eine Private Message an Simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulant
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit dem Doppelgelenk in DMU. Meine Aufgabe ist, eine Kardanwelle, die zwei Getriebe verbindet zu simulieren. Ich habe nun mit dem Doppelgelenk die drei Achsen der Kardanwelle miteinander verbunden. Hat alles gut geklappt. An den Anbindungen zu den Getrieben habe ich noch zwei Drehungen definiert(eine davon mit Befehl). Festkomonente ist das kleine Getriebe.
Jetzt habe ich aber immernoch 5 Freiheitsgrade. Wieso?
Gruß vom Simulant
Neo81974
Sehen Sie sich das Profil von Neo81974 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo81974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo81974
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulant 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eigentlich nur noch einen Freiheitsgrad offen, auch wenn er dir 5 anzeigt. Diese heben sich aber auch auf, wenn du den typischen redundanten Freikeitsgrad der Welle sperrst. Der redundante (unnoetige) Freiheitsgrad ist die Wellendrehung (zwischen den Gelenken) um die eigene Achse. Fuer uns ist logisch, dass die sich nicht dreht, aber fuer Catia nicht. Daher muss diese fixiert werden. Weiss grad nicht mehr, welche Kinematikkomponenten dafuer zu verwenden sind, aber wenn Du mit dem Hinweis nicht weiterkommst, dann schreib mir einfach nochmal und ichj schau nach...
Gruss Neo
