  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegung, die in Datei definiert wurde
Autor Thema:  Bewegung, die in Datei definiert wurde (900 mal gelesen)
Faso
Sehen Sie sich das Profil von Faso an!   Senden Sie eine Private Message an Faso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faso
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann ich z.B. mit dem Assembly Design einem Körper eine festgelegte Bewegung zuordnen?
Mit anderen Worten habe ich auf der Festplatte eine Datei, in der Achspositionen einer Fräsmaschine in ASCII definiert sind. Diese Achswerte will ich jetzt aus Catia auslesen und auf deren Basis einzelne Catia Körper sich bewegen lassen.
In der Catia-Schulung habe ich gelernt, dass ich mit Assembly Design sowas machen kann.
Weiß jemand wie das genau geht, und wie behandele ich die Problematik des Dateiauslesens?
faso
P.S.: Auf deutsch will ich so was ähnliches machen wie Delmia, mit dem Unterschied, dass ich die Sollpositionen der Achsen bereits kenne.
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 10. Apr. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faso,
für das Auslesen einer ASCII-Datei gibt´s von Dassault Systèmes ein VBA-Tool, dass von Excel ausgeführt wird und über die VBA-API von CATIA in GSD Geometrie erzeugt. So könntest Du Punkte Deiner Bewegungsbahn einlesen und auch gleich automatisch einen Spline darüber legen.
Download mit Anleitung unter http://catia.cad.de/v5/download.htm
Die Positionierung über Assembly Design wäre dann aber eine rein statische Geschichte, indem Du deine Baugruppe mit den notwendigen Freiheitsgraden ausstattest und an den importierten Punkten ausrichtest.
Wenn Du eine "echte" Simulation durchführen willst, gibt´s keine Alternative DMU Kinematics. Dort ist z. B. eine Kinematikdefinition "Punkt auf Kurve" möglich.
Viele Grüße,
Michael
www.engineering-methods.de
