  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mehrere Mechanismen pro Simulation
Autor Thema:  Mehrere Mechanismen pro Simulation (1661 mal gelesen)
Tblue
Sudent
Sehen Sie sich das Profil von Tblue an!   Senden Sie eine Private Message an Tblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblue
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konstruiere ein Stanzwerkzeug das mit zwei Antriebszylindern ausgestattet ist. Einer dient als Antrieb für den Locher der andere als Andrücker für das zu stanzende Teil. Wie kann ich die beiden unabhängigen Mechanismen in EINE Simulation bringen, sodaß ich sie gleichzeitig bzw nacheinander ablaufen lassen kann.
Grüsse, Tobias
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblue 10 Unities + Antwort hilfreich
SequenceEditor.pdf
Hallo Tobias - im DMU Fitting gibts den "Sequence Editor". Mit dem sollte es gehen (siehe Anhang).
Grüsse Robert
Tblue
Sudent
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, es klappt einwandfrei!
Grüsse Tobias
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hat man eine Lizenz "Knowledge Advisor" zur Verfügung, kann man auch die Abhängigkeit über eine Regel steuern, die ein Weg - Zeit - Gesetz definiert. D.h. es gibt einen Parameter "globale Zeit" (KinTime) und für jeden Antrieb den Antriebsparameter. Für lineare Antriebe ist das die Länge und für rotatorische ist das der Drehwinkel. Nun verknüpft man diese Parameter miteinander und erhält einen exakten zeitlichen Verlauf der Bewegung.
Steffen
mkillmer
Sehen Sie sich das Profil von mkillmer an!   Senden Sie eine Private Message an mkillmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkillmer
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
dein Beitrag klingt sehr interessant.
Du hast nicht zufällig ein kleines Beispiel ?
Tschau
Mario
