  CATIA V5 Kinematik DMU
  R10: Proximity Query
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  R10: Proximity Query (1635 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Für die Berechnung der Nachbarschaftsteile erstellt CATIA die Bauteile in einer sog. 3DMap. Wenn ich jetzt innerhalb einer Baugruppe dieses durchführen will findet CATIA keine Nachbarteile, da nur das selektierte Bauteil in die 3DMap geschrieben wird.
Was muß ich tun, damit bei der Nachbarschaftssuche alle CatParts automatisch in die 3DMap geschrieben werden, und die Nachbarschaftssuche das Ergebnis ausspuckt, das ich erwarte?
Michael Reiff
V5_Maus
Sehen Sie sich das Profil von V5_Maus an!   Senden Sie eine Private Message an V5_Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5_Maus
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du ungefähr sagen, wie Dein Product aussieht.
Welche Stelle im Baum Du angewählt hast?
Und welche Einstellungen Du in der Funktion vorgenommen hast?
Das wäre hilfreich, um festzustellen, wo Dein Problem ist.
Nochmal Gruß
Die V5_Maus
reiffm
Angestellter
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5_Maus!
Mein Produkt besteht aus 8 V4-Modellen (einstufig).
Als Selektion für die Nachbarschaftssuche habe ich eines der 8 Modelle selektiert. Die Einstellungen bei Clearence (z.B. 5mm) und Accuracy (z.B. 20mm) hatten keinen Einfluß.
Mein Problem liegt darin, daß während der Nachbarschaftssuche nur die Datei als 3DMap erzeugt wird, die ich selektiert habe.
Inzwischen habe ich eine ander Baugruppe untersucht. Da klappt alles ganz normal, d.h.: alle Bauteile werden in die 3DMap geschrieben und die Nachbarschaftsteile werden gefunden. Also kann es nicht an den Einstellungen liegen.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Produkten ist der, daß das erste schon exisiterte, und diese Untersuchung schon im R9 durchgeführt wurde, das zweite Produkt habe ich komplett neu erstellt.
Michael Reiff
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob es ein Bug bis SP2 ist oder ob es gewollt in R10 anders laüuft, die Nachbarschaftsuntersuchung funktioniert derzeit nur mit eingestelltem CACHE.
Ciao Herbert...
reiffm
Angestellter
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Cache ist (leider) eingestellt. Die .cgr-Daten werden auch sofort beim öffnen des Produktes erstellt.
Michael Reiff
V5_Maus
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo aber nun das Problem bei Michael ist, kann ich nicht nachbilden.
Ich habe nur mal bemerkt, daß eine Umpositionierung von Bauteilen nicht direkt in der Nachbarschaftsabfrage berücksichtigt wird, da diese die Berechnung über die CGR´s fährt und diese ja nicht sofort upgedatet sind.
Das Abspeichern, Schließen und wieder Öffnen der Baugruppe behebt das Ganze dann, da jetzt die neuen CGR´s zur Verfügung stehen.
Oder es ist wieder frei nach dem Motto: It´s not a bug, it´s a feature!
