  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU Clash
Autor Thema:  DMU Clash (1268 mal gelesen)
mschumann
Sehen Sie sich das Profil von mschumann an!   Senden Sie eine Private Message an mschumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschumann
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Funktion Clash werden Kollisionen gefunden. Diese werden in einer Tabelle zusammengestellt. Es muss dann jede Kollision einzeln mit der Maus selektiert werden, um sie zu berechnen.
1. Ich suche nach einer Moeglichkeit, alle Eintraege mit einem Mal zu selektieren.
2. Gibt es fuer den Batch Modus einen Parameter diese Selektion (bedeutet gleichzeitig Berechnung der Kollision) gleich mit zu erledigen?
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschumann 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Tools-Optionen kann man einstellen, dass die Werte sofort errechnet werden. Hier ist aber eine SPA-Lizenz notwendig.
Mit dieser ist es auch möglich, das Ganze im Batchmode laufen zulassen. Näheres findet man in der Doku.
Ciao Herbert...
