  CATIA V5 Kinematik DMU
  3DMaps
Autor Thema:  3DMaps (2249 mal gelesen)
V5_Maus
Sehen Sie sich das Profil von V5_Maus an!   Senden Sie eine Private Message an V5_Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5_Maus
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im CATIA V5 DMU Optimizer kann ich beim Produktvergleich, sowie der Funktion Freier Bereich, die Ergebnisse unter anderem als 3DMap speichern.
Wofür kann ich diese Datenformat nutzen? Wer nutzt diese Daten?
Und warum geben mir nur diese beiden Funktionen die Möglichkeit in diesem Format zu speichern?
Hat jemand Erfahrung?
dmunavigator
Industrie-Seelsorger
Sehen Sie sich das Profil von dmunavigator an!   Senden Sie eine Private Message an dmunavigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmunavigator
R14SP5 (XP)
R16SP3 (XP)
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5_Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo V5_Maus,
mit den 3dmapy kann z.B. "Measure Item" nutzen, um sich das volumen dieses ersatzkörpers berechnen zu lassen.
beispiel: freespace vom kofferraum > abspeichern als 3dmap > volumenberechnung mit "measure item" ==> kofferraumvolumen
du kannst diese teile auch zur nachbarschaftssuche nutzen:
beispiel: vergleich zweier baustände: was hat sich geändert ?
> abspeichern als 3dmap > "proximity query" mit dieser geometrie >> liefert alle teile die in dem geänderten bereich liegen
außerdem werden die 3dmaps V5 intern benötigt, wenn man den pathfinder in fitting nutzen möchte.
gruss
