  CATIA V5 Kinematik DMU
  N4D Scene importieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  N4D Scene importieren (825 mal gelesen)
teep
Sehen Sie sich das Profil von teep an!   Senden Sie eine Private Message an teep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teep
erstellt am: 26. Nov. 2002 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bis jetzt leider immer noch nicht geschafft, eine N4d Scene zu importieren. Habe alle Tips schon probiert (siehe Beitrag unten). Sehe leider meine Modelle nicht, nur den DL-Namen. Arbeite aufm PC und habe alles in einem Ordner.ö Die Cache-Pfade sind wohl richtig. Kann jemand helfen???
V5R9SP4
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Feb. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teep 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ab R10 (habe es mit SP1 und 2 probiert)
Wilhelma
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelma an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelma
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teep 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben V5.10 SP2 unter AIX 4.3.3 laufen und müssen in den wrl-Dateien die DL-Namen durch die Verzeichnisnamen ersetzen, damit V5 die Modelle findet, obwohl wir den Tip mit der Referenzdatei bereits implementiert (N4D_TO_DMU_DECL) haben. Außerdem haben wir die wrl-Datei ins gleiche Verzeichnis wir die Modelle kopiert. Versuche mit einer Definition der Suchreihenfolge über Tools/Optionen brachte nichts. Gibt es eine Möglichkeit die Problematik mit der Verknüpfung DL-Name zu Verzeichnisname zu lösen?
Helmar
