Autor Thema:   Negatives Aufmaß auf Teil kleiner als Fräsereckenradius (2336 mal gelesen)
konvictmu
Sehen Sie sich das Profil von konvictmu an!   Senden Sie eine Private Message an konvictmu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konvictmu
erstellt am: 04. Jan. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb der Elektrodenprogrammierung wird für den Funkenspalt mit Aufmaßen auf Teilflächen programmiert.
Wieso kann CATIA keine Berechnung durchführen, wenn das negative Aufmaß größer als der Fräsereckenradius ist?
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 04. Jan. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konvictmu 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Operation wolltest du die Fräsbahn erzeugen?
Eine Angabe mit welchem Softwarestand du arbeitest könnte evtl. auch weiterhelfen.
Gruß Uwe
konvictmu
erstellt am: 04. Jan. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mind. CATIA V5 R21.
Habe es nur im Fräsen in Höhenschnitten, Spiralfräsen und Kopierfräsen ausprobiert. Da geht es jedenfalls nicht. Glaube in anderen Operationen auch nicht.
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konvictmu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe doch noch mal deine Werkzeugdaten rein:
Durchmesser und Eckenradius
Gruß Uwe
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konvictmu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur beim 2D Fräsbearbeitungen, bei 3D Bearbeitungen geht kein minus Aufmass kleiner als Fräsereckenradius.
Bei unseren Vorgängersystemen allerdings auch nicht...
[Diese Nachricht wurde von zhnujm am 05. Jan. 2016 editiert.]
konvictmu
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zhnujm:
Die Frage ist eben "warum" es nicht geht? Wo liegt da das Problem?
Rein theoretisch muss es doch funktionieren. Ich glaube, dass es dafür wichtig ist zu verstehen, wie CATIA bei Aufmaßdefinitionen vorgeht und rechnet (Welche Daten/Vektoren/Punkte werden verwendet).
zhnujm
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konvictmu 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehlermeldung nach würde es mich nicht wundern wenn CATIA einfach ein Offset des Fräsers benutzt und bei "mehr als eckig" rummeckert.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
