Autor Thema:   Programm starten nach Postprozessorlauf (4636 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Mrz. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Hab mal folgende Fragen ans Forum:
a) Kann man nach einem PP-Lauf CATIA dazu bringen noch ein anderes Programm nachträglich zu starten? - Wie?
b) Ist es weiterhin möglich diesem Programm noch den Namen des soeben erstellten NC-Programmes (also das, was man in der NC-Ausgabe als Namen eingetragen hat) als Argument mitzugeben? - Wie?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Martin!
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
vielleicht hilft folgendes Makro weiter. Es erzeugt ein APT File des selektierten Prozesses und startet anschließend notepad.exe und übergibt den Namen des erstellten Files als Parameter.
Evtl. müssen noch die Pfadangaben angepasst werden.
' * CUT HERE
Sub CATMain()
    On Error GoTo fehler
    Set aktives_dokument = CATIA.ActiveDocument
    Set liste_der_selection = aktives_dokument.Selection
    anzahl_der_selektierten_elemente = liste_der_selection.Count
    If anzahl_der_selektierten_elemente > 1 Then
        MsgBox "Es darf nur ein Program selektiert werden!"
    Else
        Set erstes_element_der_liste = Nothing
        Set erstes_element_der_liste = liste_der_selection.Item(1).Value
        If (erstes_element_der_liste.IsSubTypeOf("ManufacturingProgram")) Then
            MsgBox erstes_element_der_liste.Name
            '* APT File erstellen
            Dim manufacturingAPTGenerator1 As ManufacturingAPTGenerator
            Set manufacturingAPTGenerator1 = erstes_element_der_liste
            Dim manufacturingGeneratorData1 As ManufacturingGeneratorData
            manufacturingAPTGenerator1.InitFileGenerator "APT", "c:\" & erstes_element_der_liste.Name & ".aptsource", manufacturingGeneratorData1
            manufacturingAPTGenerator1.RunFileGenerator manufacturingGeneratorData1
            manufacturingGeneratorData1.ResetAllModalValues
            Ergebnis = Shell("c:\windows\notepad.exe " & "c:\" & erstes_element_der_liste.Name & ".aptsource", 1)
        Else
            MsgBox "Die Auswahl ist kein Programm!"
        End If
            MsgBox "APT-Ausgabe fertig!"
    End If
    End
fehler:
    MsgBox "Es wurde keine Auswahl getroffen!"
    End
End Sub
' * CUT HERE
C4N
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Leider kenn ich mich nicht besonders mit VB aus, aber leider funktioniert das Makro bei mir (R12 SP3) nicht.
Es erscheint zunächst immer eine Fehlermeldung, in der Zeile 3 (On Error GoTo fehler) bemängelt wird.
Nachdem ich den Errorhandler entferne kommen andere Fehler...
Fragen:
a) Kannst Du mir nochmal weiterhelfen?
b) Ist Dein Makro eigentlich VBScript oder CATScript? (woran erkennt man eigentlich den Unterschied?)
Gruß und Danke Martin!
EmilioSanchez
erstellt am: 23. Mai. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Makro ist VBScript. Insgesamt verfügt Catia über drei Makrosprachen:
1. CATScript:  Reduzierter VBScript Interpreter (WIN , UNIX), beinhaltet die grundlegenden MS-VBScript Befehle und die Objekte und Methoden zur Steuerung von Catia
2. CATIA VBScript: Vollständiger VBScript Interpreter (WIN, UNIX seit V5R8), beinhaltet die kompletten MS-VBScript Befehle und die Objekte und Methoden zur Steuerung von Catia
3. CATIA VBA:      Visual Basic Application Compiler (Nur WIN), bietet die Möglichkeit eigene Eingabemasken (Formulare) zu entwerfen, usw.
Beim Makro bitte beachten: Eine Bearbeitung muß vor dem Start des Makros im Strukturbaum selektiert sein.
In der Zeile :
muß evtl. der Pfad zu notpad.exe angepasst oder die alternative Application angegeben werden.
Das Makro wurde mit V5 R12 SP5 getestet.
C4N
EmilioSanchez
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 3.2GHz
64GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32/34
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
sorry, war mein Fehler. Das Makro ist natürlich CATIA VBA.
Um das Makro ausführen zu können muß der Visual Basic Editor gestartet werden.
Wenn noch keine Makrobibliothek angelegt ist unter File / Makrobibliotheken eine neue erzeugen.
Dann ein Modul mit Insert / Module hinzufügen.
Nun den Quellcode in das Modul kopieren und mit F5 das Makro starten.
Makros können auch als Icon auf Symbolleisten abgelegt werden.
Hierzu unter Tools / Anpassen / Symbolleisten eine benutzerdefinierte Symbolleiste erzeugen.
Dann auf das Registerblatt Befehle wechseln. Im rechten Fenster den Namen des Moduls auswählen und per Drag and Drop auf die Symbolleiste ziehen.
C4N
martin2
erstellt am: 27. Mai. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Ich hab's jetzt gecheckt - Vielen Dank!
Martin!
erstellt am: 12. Jun. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bernd,
wo hast du den ManufacturingGeneratorData gefunden?
Gibt es dort Parameter um die Ausgabe einzustellen wie
Kreisart, Spitz/Mitte, alles das was in dem Ausgabepanel drin ist?
crash
EmilioSanchez
64GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 14. Jun. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crash,
habe beim interaktiven Erstellen des APT Files den Makrorecorder laufen lassen.
Ob sich die Parameter um die Ausgabe einzustellen steuern lassen hab ich auch noch nicht rausgefunden. Gibt hierzu anscheinend auch keine Dokumentation.
Folgender Beitrag hat sich auch schon mit ManufacturingGeneratorData beschäftigt:
http://forum.cad.de/offline/cd/catia/CATIAV5/CATIAV5Programmierung/000277.html
C4N
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch die Möglichkeit nur den NC-Code und nicht die APT ausgeben zu lassen?
hier mein Versuch der aber nicht funktioniert.
Dim manufacturingAPTGenerator1 As ManufacturingOutputGenerator
            manufacturingAPTGenerator1.InitFileGenerator "NC-Code", "H:\" & erstes_element_der_liste.Name & ".nc", manufacturingGeneratorData1
leider kommt hier immer ein Fehler.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
