  CATIA V5 CAM
  Werkzeugkatalog wird nicht erstellt
Autor Thema:  Werkzeugkatalog wird nicht erstellt (1645 / mal gelesen)
Heidi-ho
Sehen Sie sich das Profil von Heidi-ho an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi-ho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi-ho
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Werkzeugkatalog erstellt (Werkzeug>an Katalog senden> Pfad angegeben, wie er bei allen anderen Katalogen ist, neuen Namen vergeben, den Haken bei "neuen Katalog erstellen" gesetzt).
Trotzdem erscheint mein Katalog weder wenn ich im Explorer in den Speicherort der Werkzeuge gehe (Startup/Manufacturing/Tools), noch wenn ich in einem Bearbeitungsschritt meinen Katalog suchen möchte. Alle vorinstallieren Kataloge sind da.
Was mache ich falsch?
Heidi-ho
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi-ho 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild im Anhang - der Katalog sollte in dem eingestellten Pfad gespeichert werden.
Falls dem nicht so ist: Kommt irgendeine Fehlermeldung?
Martin
Heidi-ho
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
nein, es kommt keine Fehlermeldung.
Ich habe eben den Pfad auf den von dir genannten geändert. Jetzt speichert er den Katalog ab.
Aber wie kann ich jetzt darauf zugreifen?
Wenn ich jetzt ein Werkzeug, z.B. beim Schruppen wählen will, komm ich gar nicht auf den von mir gespeicherten Katalog, sondern nur dahin, wo die Muster stehen. Bild 03
In den Optionen steht für den Pfad aus dem die Werkzeuge gezogen werden folgendes: Bild 02
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi-ho 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch einfach den neu erstellten Katalog und verschiebe ihn in den Ordner des Pfades, der unter Tools-Optionen-NC eingestellt ist.
Dann wird er auch sichtbar. (evtl. nach Neustart)
Martin
Heidi-ho
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat funktioniert!
Danke!
