  CATIA V5 CAM
  Prozessvorlagen, Templates
Autor Thema:  Prozessvorlagen, Templates (1362 mal gelesen)
GrossM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GrossM an!   Senden Sie eine Private Message an GrossM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrossM
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
möchte ein Bearbeitungsprozess (Templates) erstellen das folgendes enthalten soll.
Taschen schruppen mit Offset , danach 2,5 Nachbearbeitungsprozess um die Eckenradien nachzufräsen und anschließend die Kontur entgraten.
Hab mir ein Tamplet für die schruppberbearbeitung erstellt mit Werkzeugnachfrage, und anschließend eine 2,5 Nachbearbeitungsoperation mit laden aus Schruppbearbeitung und ebenfalls mit Werkzeugnachfrage (Nenndr<=Eckenradius).Schruppen funktioniert ohne Probleme beim nachfräsen verrechnet die Operation auch die Ausseneckenradien die aber nicht nachzuarbeiten sind. Werkzeugauswahl ist daher nicht möglich weil die Aussenradien meisten 1-2mm haben.
Beim anfasen bzw. entgraten habe ich ebenfalls ein Problem mit der Tiefe.Ich finde kein Parameter der die Tiefe vordefiniert.
Ein Weiteres Problem habe ich wenn ich mehrere Konturen nur schlichten will die ich mir mit der Einstellung Konturen ohne Verknüpfung erstellt habe sprich alle Konturen in eine Konturoperation reinpacke. Erstens liegt der Anfangspunkt total ungünstig, meistens im Eck (radius) und zweitens befinden sich die Werkzeugbahnen bei manche Konturen innerhalb was auch richtig ist und bei den anderen ausserhalb der Fräskontur.
Bitte um Ratschläge, wie könnte ich hier am besten vorgehen???
Gruß!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 03. Mai. 2015 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema Tiefe beim Anfasen:
Da Du zum Anfasen vermutlich stets das gleiche Werkzeug verwenden wirst, würde ich die Tiefe einfach mit einem festen Wert in der Operation eingeben.
Zu einigen der anderen Themen würde ich folgendes sagen:
Ein Template ist eine Vorlage, damit das meiste (90%) ohne großen Aufwand erledigt wird. Die restlichen 10% müssen aber dennoch nochmals händisch kontrolliert/angepasst werden. (Vor allem dann, wenn es sich um so variable Operationen handelt...)
Martin
GrossM
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was Templates sind weiss ich auch. Ist meine Hauptbeschäftigung in CATIA momentan. Tiefe als fester Wert??? Wie geht das den? Das ist ja das Problem.Es gibt keinen Parameter der die Tiefe definieren sollte. Wenn du eins fidest dann sag bescheid. Und nochmal. Ich suche ein Atribut in einem Template der die Tiefe einer Kontur oder Tasche definiert. Dass ich Taschenboden oder ähnliches anwählen kann weiss ich auch.Hilft mir aber nichts.
Vielen Dank!
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrossM 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm zum Anfasen die Operation "Konturfräsen".
Dort dann in der zweiten Registerkarte bei "Aufmaß/Bodenfläche" den Wert z.B. -2 eingeben.
Dann noch die Anfahr- und Wegfahrmakros eingeben und die Werkzeugabfrage generieren etc.
Wenn Du dann Dein Template verwendest, zuerst die Kontur anklicken und dann die Bodenfläche anklicken -> das ist dann aber die OBERE (nicht die untere) Fläche oder Ebene.
Dadurch ist gewährleistet, daß immer z.B. 2 mm tief entgratet wird.
Martin
