  CATIA V5 CAM
  Fräserradius mit Formel verknüpfen
Autor Thema:  Fräserradius mit Formel verknüpfen (1950 mal gelesen)
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
wie kann ich den Fräserradius mit einer Formel oder einer Verknüpfung in einen Bearbeitungsprozess automatisch abfragen?
Ich möchte mit diesem Schritt z.B. die Tiefe bei Zirkularfräsen beeinflussen können und die Endtiefe in abhängikeit
von dem Fräser-Eckenradius setzen.
Vielen Dank für die Mühe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cimnese,
Einen Parameter im Process erzeugen.
Dann im Eingabefenster des Durchmessers RMT auf Edit Formula.
Nun kannst du den gewünschten Parameter im Baum auswählen.
Für die Tiefe das gleiche beim entsprechenden Wert deine Formel eingeben.
Gruß Uwe
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Im Bearbeitungsprozess mit der rechten Maustaste auf Formel Editieren, dann die gewünschten Parameter suchen und verheiraten.
Allerdings, die Tiefe beim Zirkularfräsen kommt ja vom Feature. Kann es sein das du eventuell das durchfräsen bei boden offen steuern möchtest???
cimnese
Catia V5 SP7 R20
Hyper Mill
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zonk,
ich habe eine Zirkulare Tasche die unten abgerundet ist hier möchte ich mit einem Kugelfräser reinfahren,
die Zylindrische Tiefe findet Catia automatisch nur für den abgerundeten Bereich möchte ich mit dem halben Durchmesser oder in diesem Fall
mit dem Eckenradius tiefer fahren.
Ich möchte das so steuern das ich dies als Bearbeitungsmuster ablegen kann und wenn ich den Fräser austausche das er dann automatisch den aktuellen
Eckenradius erkennt.
Ist mir noch nicht ganz klar wie du das meinst.
123Zonk
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
also, die formel wäre ja Tiefe der Bohrung + Eckenradius vom Fräser.
Bei einer Bohrung erkennt Catia ja nur die Tiefe bis zum Anfang des Radius. Arbeitest du mit Bearbeitungsprozessen? Wenn ja, dann in deinen Bearbeitungsprozess,Machining Process View, dann mit der rechten Maustaste auf das Zirkularfräsen, und Formeln editieren.
Dort werden dann alle verfügbaren werte angezeigt nach kategorie. die formel für dieses vorhaben wäre dann ungefähr: Circular.Milling.Depht=Axial.Feature.Depht+End.Mill.CornerRadius.
Irgendwie so in der Art.
Damit gewährleistest du das immer wenn du den Fräser wechselst, der Aktuelle Eckenradius automatisch genommen wird. Da Catia bei Bohrungserkennung anders als bei Taschenerkennung den Bodenradius nicht erkennt, solltest du dir das Zirkulafräsen einmal für und einmal ohne die Formel für den Radius anlegen. Sonst hast du immer den Radius dran. Oder aber du unterscheidest den Eckenradius noch mit Größer/Kleiner 0.
cimnese
Catia V5 SP7 R20
Hyper Mill
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ichs auch kapiert, super erklärt.
Besten Dank auch
123Zonk
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich.
