 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: NC-Resourcen Benutzerdarstellung hinzufügen (1221 mal gelesen)
Uwe Hoffmann Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 100 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein CATPart für eine Werkzeugdarstellung in der NC-Simulation erstellt, und über "NC-Resourcen"->"Benutzerdarstellung hinzufügen" dem Werkzeug eine Darstellung hinzugefügt. Das hat beim erstenmal auch geklappt. Dann habe ich das Part noch einmal bearbeitet. Danach bekomme ich vor der Simulation eine Herstellungswarnung "Das Profil von [Name des Parts] ist nicht gültig. Die Bearbeitungsoperationen die [Name des Parts] verwendet, können nicht simuliert werden.". Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht und eine Lösung parat? MfG Uwe Hoffmann ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 05. Dez. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Hoffmann
Hallo Uwe, das kann passieren, wenn du nachträglich am Profil rumgetrimmt hast. Lt. Hilfe musst du glaub ich im Ursprung beginnen und mit Konturzug linksherum zeichnen, glaube auf YZ-Ebene und alles im positiven. Welche Release verwendest du? Wir hatten früher damit mehr Problem, hab den Eindruck, dass R21 nicht mehr ganz so zickig ist. Maximale Erfolge! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, was meinst Du mit Profil? Ich gehe davon aus, das es der Sketcher ist, wo die Skizze des Parts erstellt wird. Ich sehe mir mal an wie ich das Part erstellt habe. Komischer Weise hat das beim erstenmal funktioniert, und erst als ich 2 Maße geändert habe kam die Meldung. Ich verwende übrigends R24. Ich werde das Teil noch mal erstellen und melde mich dann noch mal. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe das Werkzeug als Welle kontruiert. Logisch, da es ein drehendes Werkzeug ist. Aber dann wollte ich das Werkzeug erweitern, und habe einen Block hinzugefügt. Dann kam die Fehlermeldung bei der Simulation. Block raus, dann hat alles wieder funktioniert. Fazit: Die NC-Resource muß als Welle ohne Blockzusatz erstellt werden. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
