  CATIA V5 CAM
  Videosimulation beschleunigen
Autor Thema:  Videosimulation beschleunigen (1642 mal gelesen)
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
Catia V5 SP7 R20
Hyper Mill
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee wie ich die Viedeosimulation beschleunigen kann, wenn ich eine 3D-Bearbeitung habe, Kugelfräser kleine Zustellung, ist die Simulation sehr langsam, ich habe schon gelesen das es den einen schon zu schnell ist, kann ich nicht behaupten.
Bringt das was mit einer schnelleren Grafikkarte oder habe ich vielleicht eine schlechte Einstellung?
Danke für die Hilfe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cimnese,
hast du schon den Regelerschieber bei der Simulation (Tool animation) ganz nach rechts geschoben?
Gruß Uwe
cimnese
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Regelschieber ist bei mir meistens auf Anschlag rechts, nur wenn ich beim schruppen die Anfahrtswege genauer betrachten möchte ist er links oder mittig.
Sogar wenn ich eine 2D Kontur helikal abfahre muss ich den Schieber voll auf rechts stellen sonst läuft es so "schnell" wie auf der Maschine.
Gruß Cimnese
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 24. Jul. 2014 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
wie simulierst Du? (siehe auch Bild)
a) Mit den grünen Werkzeugbahnen. (das geht sehr schnell; evtl. den Farbmodus einschalten - roter Pfeil oben)
b) mit der Videokamera (roter Pfeil unten im Bild - allerdings die Videokamera ohne blauen Haken!)
c) mit der Fotokamera (grüner Pfeil im Bild)
a) ist wie gesagt schon sehr schnell.
b) kann durchaus lange dauern. (vor allem wenn mit Werkzeugaufnahmen gearbeitet wird, und die Bildqualität hoch eingestellt ist.)
c) geht normalerweise relativ schnell. (hängt aber auch von der eingestellten Bildqualität ab und ob mit Werkzeugaufnahmen gearbeitet wird.)
Falls Du nur mit b) arbeitest: Warum machst Du das so?
Hast Du Dich schon mal mit der Thematik "Videokamera mit blauem Haken" befasst?
Martin
martin2
erstellt am: 24. Jul. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimnese 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch ein Nachtrag...
Thema: "Bringt das was mit einer schnelleren Grafikkarte..."
Eine schlechte Grafikkarte / Prozessor bremst das System definitiv aus. Welchen Rechner hast Du denn?
Thema: "...oder habe ich vielleicht eine schlechte Einstellung?"
Unter Tools-Optionen-NC kann man irgendwo die Bildqualität auf "Hoch" setzen.
Das beeinflusst sowohl die Simulationsdauer (bei der Fotokamera) als auch das Qualitätsergebnis der Simulation.
Martin
cimnese
Catia V5 SP7 R20
Hyper Mill
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
erst einmal danke für deine exakten Ausführungen hast Dich ja richtig reingekniet.
Mir geht es nur um die Videosimulation also dies mit der Kamera (Materialabtragssimulation).
Wir Programmieren hier für die Werker, die auch Schicht arbeiten, da wir das Programm iO an den Werker liefern wollen, simulieren wir dies im Materialabtragsmodus mit Aufnahme damit wir die Sicherheit des Programmes gewährleisten müssen.
Ist eigentlich bei den gängigen CAM-Programmen Standard.
Der Rechner den wir benutzen ist ein HP z42o mit 8 Prozessoren ist also eine starke Maschine.
Gruß Cimnese
