  CATIA V5 CAM
  Taschenfräsen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Taschenfräsen (1913 mal gelesen)
Herbak
Sehen Sie sich das Profil von Herbak an!   Senden Sie eine Private Message an Herbak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbak
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
CATIA-CAM ist nicht mein tägliches Brot, aber ich habe dennoch bisher einiges ganz gut hinbekommen. Deshalb bin ich etwas irritiert, dass ich bei der Generierung von Werkzeugbahnen in einfachen Taschenfräs-Modus Probleme bekomme.
Es werden zwar die Bahnen aus der Sicht der Frässtrategie richtig erzeugt, aber es wird kein Werkzeugkorrektur berücksichtigt. Das bedeutet der Fräser verletzt mit halber Durchmesser den Kontur. Anders ausgedrückt der letzte Fräsbahn wird auf die Begrenzungskontur erstellt. Ich habe versucht von innen nach aussen und umgekehrt zu fräsen, aber es hat kein Einfluß.
Im Konturfräsmodus taucht das Problem nicht auf!
Für Euere hilfe danke ich und verbleibe,
mit besten Grüßen: Zsolt ( Das ist eine ungarische Vornahme. )
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 24. Jul. 2014 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Bitte lad mal ein Bild mit den Werkzeugbahnen hoch. Auch wenn die Bahnkorrektur nicht eingeschaltet ist, sollte CATIA trotzdem nicht ins Teil fräsen.
(P.S. Teil, Rohteil und die Taschenbegrenzung etc. wurde schon alles richtig angegeben - oder?)
b) Aus dem Stegreif: Beim Taschenfräsen die Schlichtbahn aktivieren und dann "2D radiales Profil" oder so ähnlich einschalten.
Martin
martin2
erstellt am: 24. Jul. 2014 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbak 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch ein Nachtrag...
c) Unterstützt der Postprozessor die Bahnkorrektur?
MfG Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbak,
du solltest darauf achten, das du das Führungselement im Taschengrund selektierst.
Wenn man es auf der Deckfläche selektiert stellt sich der von dir beschriebene Effekt ein.
Gruß Uwe
Herbak
erstellt am: 27. Jul. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der Hinweis von Uwe hat die Lösung gebracht. Jetzt klappt es wie es sein soll. Ein bischen unlogisch ist es schon, aber wenn es so geht solls mir recht sein. Man muß nur dran denken.
Dank und Gruß: Zsolt
