  CATIA V5 CAM
  Fehlermeldung bei NC coder Erstellung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei NC coder Erstellung (1063 mal gelesen)
kollabierer
Sehen Sie sich das Profil von kollabierer an!   Senden Sie eine Private Message an kollabierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kollabierer
CATIA V5 R20 unter Windows 7 64bit (ED2)
erstellt am: 01. Jul. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin von XP auf einen Win7 Rechner umgestiegen.
CATIA läuft soweit wieder, aber bei der Erstellung von NC code bekomme ich folgende errors im Log:
Tue Jul 01 22:22:07 2014
Version : 7.4k
Mode    : Postprocessor
Project file name : C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B20\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar\HAAS_Micha.lib
Input file name   : C:\temp\cnc\fuehrung_I.aptsource
Output file name  : C:\temp\cnc\fuehrung.nc
*** Error: SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Statment :    GLOBAL.UCS_PX = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT].REFERENCE.HORIZONTAL
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error:    GLOBAL.UCS_PX = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT].REFERENCE.HORIZONTAL Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Statment :    GLOBAL.UCS_PY = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT].REFERENCE.INTO
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error:    GLOBAL.UCS_PY = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT].REFERENCE.INTO Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Statment :    GLOBAL.UCS_PZ = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT].REFERENCE.VERTICAL
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error:    GLOBAL.UCS_PZ = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_PART_COMPONENT].REFERENCE.VERTICAL Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error: SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Statment :    GLOBAL.UCS_TX = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT].REFERENCE.HORIZONTAL
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error:    GLOBAL.UCS_TX = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT].REFERENCE.HORIZONTAL Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Statment :    GLOBAL.UCS_TY = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT].REFERENCE.INTO
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error:    GLOBAL.UCS_TY = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT].REFERENCE.INTO Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
Statment :    GLOBAL.UCS_TZ = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT].REFERENCE.VERTICAL
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error:    GLOBAL.UCS_TZ = COMPONENT.[SYSTEM.CUT_TOOL_COMPONENT].REFERENCE.VERTICAL Cannot evaluate expression
Command  : UCS_SAVE/
Macro    : UCS_SAVE/*
*** Error: SYSTEM.USER_VERSION Cannot evaluate expression
Command  : COMENT/
Macro    : COMENT/*
Statment :    ST = "USER Version : " + INT(SYSTEM.USER_VERSION)
*** Error:    ST = "USER Version : " + INT(SYSTEM.USER_VERSION) Cannot evaluate expression
Command  : COMENT/
Macro    : COMENT/*
     Errors 20    Warnings 0
sind leider zu cryptisch, als das ich etwas damit anfangen könnte...
Vielleicht hat hier einer eine Idee?
Danke schonmal!
Micha
[Diese Nachricht wurde von kollabierer am 01. Jul. 2014 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 01. Jul. 2014 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kollabierer 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ein paar Anmerkungen hierzu:
a) Du hast Windows 7 mit 64 bit installiert. Catia ist aber die 32 bit Version (intel_a statt win_b64) Warum?
b) Hast Du auf Windows 7 Admin-Rechte? (Volle Schreib- und Leserechte)
c) Hast Du auch einen CATIA-Releasewechsel gemacht? Gibt's dann evtl. eine neue PP-Version? (größer Version 7.4)
d) Was sagt Dein PP-Hersteller / Systemhaus dazu?
Martin
kollabierer
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin und danke erstmal für die Antwort
Dass es die 32bit CATIA Version ist liegt an unserer IT Abteilung, mehr sollte ich dazu nicht sagen, sonst bekomme ich nur hohen Blutdruck
Sollte ja aber nicht daran liegen.
Ich habe keine Admin Rechte, hatte ich vorher allerdings auch nicht.
Kein Releasewechsel, ist (sollte) die exakt selbe Version wie vorher sein, nur eben auf einem anderen PC
Problem trat gestern erst auf, hab bisher noch keinen Support bemüht. Da es allerdings eine ED2 Lizenz ist gestaltet sich das oft schwierig, weil support aufgrund des "günstigen Preises" nicht oder nur beschränkt angeboten wird. Sollte ich selbst nichts finden, werde ich das aber versuchen.
Micha
