  CATIA V5 CAM
  Erstellen von Elektroden
Autor Thema:  Erstellen von Elektroden (1447 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich bräuchte eine stichpunktartige Anleitung zum erstellen von Elektroden.
Danke im voraus.
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko-CAM am 29. Nov. 2013 editiert.]
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs mal auf die ganz einfache Art, nämlich lediglich auf Part-Ebene.
1. Du öffnest das Teil, von dem Du die Elektrode ableiten willst, z. B. "Formplatte.CATPart".
2. Du erzeugst einen neuen Körper, den Du z. B. "Elektroden" nennst.
3. Hierdrin legst Du als Skizze die Form und Größe Deiner Elektrode(n) fest.
  Blickrichtung wäre Deine spätere Erodierrichtung.
  Jede El. bekommt ihre eigene Skizze, die Du z. B. mit "El1", "El2" usw. benennst.
4. "Formplatte.CATPart" speichern. Somit sind Deine Elektroden jederzeit nachvollziehbar
  in Deinem Teil abgelegt.
5. Das ganze nochmal speichern unter neuem Namen, z. B. "El1_Formplatte.CATPart".
6. Rechte Maustaste auf Körper "Elektroden" - Objekt Elektroden - Hauptkörper ändern.
7. "Elektroden" als in Bearbeitung definieren.
8. Mit Skizze "El1" einen Block erzeugen, und zwar soweit, daß er die spätere Elektrodengeometrie
  aus Erodierrichtung gesehen durchdringt und aus der Formplatte rausguckt.
9. Boolsche Operationen - Entfernen : Du entfernst nun den Körper, in dem Deine Formplatte liegt,
  vom Körper "Elektroden". Übrig bleibt Deine Elektrode, und nun bist Du fast schon fertig.
10. Nun beseitigst Du noch Geometrien, die Dich beim Erodieren stören könnten.
    "Teilfläche entfernen" und "Aufmaß" (ins negative) sind hier die Funktionen der Wahl.
    Kommst Du hiermit nicht weiter, einfach mittels Skizze und Tasche unerwünschtes wegschneiden.
11. Eventuell die Elektrode noch rumdrehen in Fräslage und zum Nullpunkt verschieben,
    oder aber zum Fräsen ein passendes Achsensystem erzeugen.
12. Fertig!
Man kann das Ganze auch auf Produkt-Ebene betreiben, ist aber ein kleinwenig aufwendiger.
Daher spare ich mir das einfach und hoffe, Dir ist hiermit geholfen.
Zumindest für den Anfang sollte es reichen.
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Werde es mal probieren
Hat geklappt :-)
[Diese Nachricht wurde von Heiko-CAM am 15. Nov. 2013 editiert.]
