  CATIA V5 CAM
  Fräsen in Höhenschnitten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fräsen in Höhenschnitten (1271 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich bearbeite ein Bauteil mit der Option Fräsen in Höhenschnitten :
Normaler weise arbeitet diese Option von oben nach unten. Bei einer Zustellung fängt es an von unten nach oben Abzuzeilen.
Dadurch stellt er ins volle zu und der Fräser reißt ab. Wie kann ich das vermeiden ???
Danke im voraus für die bestimmt hilfreichen Antworten.
Heiko
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000548.shtml
Martin
P.S. Warum in den Threads ständig die Bilder durcheinandergeworfen werden weis ich aber leider auch  nicht. (Das Bild welches Du da siehst ist von einem anderen von mir erstellten Thread; keine Ahnung wo das ursrüngliche Bild hingekommen ist...)
-> Da könnte CAD.de mal eine Fehlersuche betreiben...
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern Du auf der ersten Registerkarte den Bearbeitungsmodus
auf "Äußeres Teil und Taschen" stehen hast, ändere den mal
auf "Ebenen".
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank .
Problem gelöst
[Diese Nachricht wurde von Heiko-CAM am 15. Okt. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Das kannst du vermeiden, in dem du nicht gleiche Bildernamen verwendest. Ich gebe den Bildern immer das aktuelle Datum mit einem Index.
So werden nie gleiche Namen angelegt.
Gruß Uwe
