  CATIA V5 CAM
  CAM-Programm-ELE-Spiegeln
Autor Thema:  CAM-Programm-ELE-Spiegeln (1295 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich möchte ein CAM-PRG für eine Elektrode Spiegeln. Geht das ?
Oder muss ich für das gespiegelte Bauteil immer ein neues PRG erstellen ??
Vielen dank im voraus für eure bestimmt hilfreichen Antworten.
Heiko
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
du kannst doch an der Maschine spiegeln.
Gruß Uwe
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
außerdem kannst Du natürlich auch den Prozess um eine Linie, Achse oder Ebene spiegeln. Danach setzt Du den alten gespiegelten Prozess auf Inkativ. Zudem kannst Du auch durch Optionen beim Spiegeln veranlassen,dass die Verfahrrichtung, also Gegenlauffräsen oder Gleichlauffräsen, beibehalten wird.
Liebe Grüße
Peter
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
