  CATIA V5 CAM
  Radius zu Durchmesser ändern
Autor Thema:  Radius zu Durchmesser ändern (1686 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 08. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende CATIA V5R19 um den NC Code für eine Drehmaschine zu erstellen. Die Steuerung der Drehmaschine die ich verwende wurde von Radius auf Durchmesser geändert.
In dem NC Code den Catia ausgibt wird der Radius verwendet. Kann man das ändern so dass im NC Code der Durchmesser steht?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 08. Sep. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
standardmäßig glaube ich nicht, daß Du das ändern kannst.
Entweder, Du lässt Dir einen exra für Deine Maschine angepassten PP programmieren oder Du schreibst Dir evtl. selbst ein kleines Tool, daß Dir die Werte verdoppelt.
Martin
