  CATIA V5 CAM
  Catia V5R21 Radiuskorrektur beim Taschenfräsen
Autor Thema:  Catia V5R21 Radiuskorrektur beim Taschenfräsen (2178 mal gelesen)
Skyrunner92
Sehen Sie sich das Profil von Skyrunner92 an!   Senden Sie eine Private Message an Skyrunner92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyrunner92
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite seit einigen Monaten mit dem NC-Tool von Catia V5R21 und habe damit für unsere Fräse, eine Heidenhain DMU50 mit iTNC530 Steuerung, ein CAM-System in Verbindung mit Catia aufgebaut.
Nun habe ich das Problem, dass die Radiuskorrektur beim Fräsen von kreisförmigen Taschen nicht angezeigt werden will. Ich habe bereits "Seitenschlichten" mit Korrekturausgabe "2D radiales Profil" ausgewählt.
Eine Radiuskorrektur wie z.B. ein RL im entsprechenden NC-Satz wird allerdings nicht angezeigt.
Bei sämtlichen anderen Konturen funktioniert das einwandfrei, beispielsweise bei eckigen Taschen oder Konturen.
Weiß jemand, wie dieses Problem zu lösen ist?
Vielen Dank und Grüße
Skyrunner
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrunner92 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du An- und Wegfahrmakros definiert, find ich persönlich beim Taschenfräsen etwas umständlich wenn man mit RL fahren will, besonders bei mehreren Ebenen.
Ich programiere meistens eine extra Operation mit Konturfräsen mit RL und fahre die Tasche vorher mit R0.
Was für Kreistaschen auch gut geht ist das Zirkularfräsen mit Standard,
oder Spirale wenn du Bohrfräsen willst.
Gruß Uwe
