  CATIA V5 CAM
  Phase an Kreistasche
Autor Thema:  Phase an Kreistasche (1837 mal gelesen)
hezso
Sehen Sie sich das Profil von hezso an!   Senden Sie eine Private Message an hezso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
Dell Precisions M4600 / Core I7 Quad Core / 16 GB 1333MHz DDR3 / Nwidia Quadro 200M 2GB / + Eizo 24"
erstellt am: 23. Jun. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
am Rand einer Kreistasche wollte ich eine 1mm x 45° Phase erstellen. Das wollte ich mit einer Konturfräsoperation bewerksteligen. Als Werkzeug habe ich ein 90° Senker gewählt. Nach längerem herumprobieren habe ich es erreicht, dass die Symulation zumindest einen passenden Kreisbahn mit der Senker abfährt, aber es taucht nicht ein. Das bedeutet, dass der Kreisbahn mit Z-Koordynate=0 abgefahren wird und der Senker kein Material abträgt mit seiner schräge Flanke.
Wie macht Ihr es, wenn auf eine Runde oder beliebiger Kontur eine Phase hin soll?
Danke und Grüße: Zsolt
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zsolt,
Wenn ich das an der Maschine programmiere arbeite ich mit einer korrigierten Radiuskorektur.
Wenn Fräserradius = 5mm  dann gebe ich 4mm ein.
Gruß Uwe
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch in der Konturfräsoperation ganz einfach die Tiefe angeben oder verstehe ich das Problem falsch ?
hezso
CATIA V5 R20
Inventor 2013
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und dank für Euere Antworten
Nach meiner Einschätzung müßte doch Catia auch ohne einen "getriksten" Versatz der Geometrie oder Wekzeugdurchmesser erkennen wie eine 90° Senker an eine Kontur entlanzuführen ist damit eine 45° Phase entsteht.
Wie bereits geschildert, bewegt sich die theoretische Spitze der Senker auf den Kontur außenrand, wenn man die Außenkontur der Phase als Leitkurve angibt und taucht nicht ein (z=0). Wenn man die Innenkontur der Phase als Leitkurve angibt, arbeitet nur die außerste Spite der Senker. Wenn die  Tiefe manuel korrigiere, wird die Geometrie verletzt. Ich schaffe es nicht, dass die Phase mit der obersten z.B. Drittel der Werkzeugkante gefräßt wird, wo bereits eine gewisse Umfangsgeschwindigkeit vorhanden ist.
Danke und Gruß: Zsolt
zhnujm
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hezso 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner meinung nach wird das so einfach nicht funktionieren da CATIA IMHO bei den 2D Operationen die Fräserform gar nicht beachtet sondern einfach von einem fixen Durchmesser ausgeht (schön zu sehen bei der automatischen Auszugsschräge) und ausserdem die 2D Bearbeitungsoperationen ausser in Ausnahmefällen nichts vom 3D Modell wissen.
Von mehr als einem Kreis und einer Tiefe weiss das Konturfräsen in diesem Falle also nichts.
