  CATIA V5 CAM
  setToolAxis
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  setToolAxis (1661 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 26. Apr. 2013 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo! ich wüsste gerne,wie man bei einer bestehenden aufspannung per VBA-makro die achse zum beispiel nach (3,3,3) zeigen lässt!
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 27. Apr. 2013 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das könnte evtl. besser ins Programmierforum passen.
Weiterhin handelt es ich meiner Meinung nach um Vektoren, welche Werte zwischen -1 und +1 haben sollten.
Martin
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 28. Apr. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar martin,nur da antwortet leider keiner. weißt du vllt auch,wie man bei einem gerade ins prismatic-machining modul geladenen modul per makro das bearbeitungs-achsen-system neu setzt. ich habe es so probiert:
Code:
Sub catmain()
Dim a As ProcessDocument
Set a = CATIA.ActiveDocument
Dim b As PPRDocument
Set b = a.PPRDocument
Dim c As Activities
Set c = b.Processes
Dim d As PPRActivity
Set d = c.Item(1)
Dim e As ChildrenActivities
Set e = d.ChildrenActivities
Dim f As ManufacturingSetup
Set f = e.Item(1)
Dim x, y, z As Double
Dim g As ManufacturingMachiningAxis
Set g = f.MachiningAxisSystem
g.SetOriginZDirection (1,1,1)
end sub
und in der kursiven zeile kommt es zu einem "syntax-fehler". weißt du was d los ist?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
[Diese Nachricht wurde von adrian83 am 28. Apr. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass du einen Vektor mit dem Betrag 1 einsetzen musst (zB 1,0,0). In CATIA ist es üblich das Richtungen mit einem Einheitsvektor angegeben werden (zb sonst auch recht häufig in der Mathematik)
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,nachdem ich hier soviel erfahren habe,hier der richtige code für die das nc-achssystem setzen,es lag am "call",oder am getItem vorher statt item
normierter richtungsvektor braucht man nicht
Code:
Option Explicit
Sub catmain()
Dim c As Activities
Set c = b.Processes
Set d = c.Item(1)
Set f = e.GetItem("Part Operation.1")
Call g.SetOriginZDirection(3, 3, 3)
End Sub
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
[Diese Nachricht wurde von adrian83 am 03. Mai. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen zu VB und VBA gehören eher ins Programmier Forum.
Alternativ zu dem Call-Befehl hättest du wahrscheinlich auch einfach die Klammern in der Zeile weglassen können. (ich hatte es übersehen, und im anderen Forum wäre dies sicher jemandem aufgefallen)
