 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: cam automatisieren (1835 mal gelesen)
adrian83 Mitglied student
 Beiträge: 62 Registriert: 22.11.2012 -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! ich möchte immer noch die kollisionerkennung für verschiedene aufspannungs-geometrien im NC-modul so weit wie möglich automatiseiren mit einem VBA makro. im objektbrowser finde ich auch ein objekt "videoresullt",aber nichts was mit der von hand ganz leicht erstellten kollisionsdatei (.txt) zu tun hat. weiß jemand rat? bzw. kann man es umgehen,indem die manufacturingactivity auf objekte aus anderen klassen als manufacturing zugreift? ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genauer gesagt hängt es an genau diesem punkt: Dim manufacturingGeneratorData1 As ManufacturingGeneratorData ' No resolution found for the object manufacturingGeneratorData1... das ist das ergebnis der makroaufzeichnung zum start der video-simulation einer planfräs-operation ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrian83
Servus Genau zu diesem Objekt liefert die Doku zwei Möglichkeiten (bitte dort nachlesen): Code: Dim genData As ManufacturingGeneratorData outputGen.InitFileGenerator(format, fileName, genData)
undCode: Dim outputStream As ManufacturingOutput genData.GetOutputStream(outputStream)
Was das Objekt macht, und ob das richtige für dich ist weiß ich nicht.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah,danke bgrittmann! das hat mir schon gut geholfen. allerdings weiß ich jetzt wieder nicht weiter.bin im VBA-editor und habe ein actives dokument im watch-fenster. wenn ich bereits weiß,wie ein objekt in den verästelungen des watch baums heißt,wie kann ich da schnell drauf zugreifen? habe mich immer so wie im code unten durchgehangelt.das muss doch auch schneller gehen? viele grüße Code:
Dim processDocument1 As ProcessDocument Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim ppr As PPRDocument Set ppr = processDocument1.PPRDocument Dim processes As Activities Set processes = ppr.processes Dim nächste As PPRActivity Set nächste = processes.Item(1) Dim kinder As ChildrenActivities Set kinder = nächste.ChildrenActivities Dim weiter As ManufacturingSetup Set weiter = kinder.Item(1)
erstellt am: 04. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! um einfacher zu automatisieren würde ich gerne alle funktionen des catia-manufacturing moduls ausschöpfen. ist es zum beispiel möglich,dass catia der geometrie "ansieht",wie sie zu bearbeiten ist? ich dachte da an die globale feature recognition. wie ist da das genaue vorgehen? ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
