  CATIA V5 CAM
  Globale Komponentenerkennung
Autor Thema:  Globale Komponentenerkennung (1676 mal gelesen)
WMJS
Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WMJS an!   Senden Sie eine Private Message an WMJS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMJS
Catia V5 R20 SP5 - R21 - <P>V5-6R2012
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Morgen, kennt sich einer von euch mit den unterschiedlichen Sortierregeln für die Globale Komponentenerkennung im CAM-Bereich aus? Das Problem mit den Franzosen ist, dass eine Bohrung immer nur 2 Stufen haben darf, aber bei uns (so wie es ja meistens normal ist!!) gibt es meistens ein Grundloch + eine Senkung + 2 Fasen... Das kriege ich jetzt in 5 Mustern ausgespuckt und so langsam verzweifel ich daran
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMJS 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell über "Kegelbohrungskomponente ignorieren" versuchen. Passende Tiefe eingeben nicht vergessen.
Dann sollte eigentlich eine Plansenkbohrung erkannt werden und die Fasen werden ignoriert.
Aber woher kommt denn die fünfte Komponente ?
WMJS
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zhnujm, das ist richtig, dann erhalte ich nur eine (Plan-)Senkbohrung... Aber ich möchte einen Bearbeitungsprozess einsetzen in dem die Fasen mit hergestellt werden, also lasse ich "Kegelbohrungskomponente ignorieren" deaktiviert, dann bekomme ich z.B. 4 einzelne Muster, die ich dann alle für meinen Prozess auswählen müsste... Bei 40 und mehr Mustern pro Werkstück hätte ich es jedoch gerne in einem Muster... aber das ist ja ein generelles Problem in Catia, eine mehrstufige Bohrung! Oder liege ich falsch?
zhnujm
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMJS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mehrstufige Bohrungen sind eigentlich immer mit Handarbeit verbunden.
Ich würde in deinem Fall anders vorgehen. Plansenkbohrungen erkennen lassen und die Fasen einfach dranmachen oder brauchst du die exakten Geometriedaten der Fasen ?
Ansonsten lassen sich die Fasengrössen doch sicher anhand der Bohrungsdurchmesser ableiten.
WMJS
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehen wir bis jetzt vor, die Fasengröße verändert sich leider (ab und zu der Winkel auch), manchmal ist auch gar keine Fase zu erstellen... Deswegen kann ich leider nicht einfach einen Prozess machen, in dem einfach immer die gleichen Fasen vergeben werden...
Trotzdem Danke für deine Mühe!
zhnujm
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WMJS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur eine geringe Anzahl unterschiedlicher Fastypen gibt könnte man noch durch unterschiedliche Farben eine Auswahl ermöglichen.
Ist halt die Frage wie aufwändig dein jetziges Vorgehen ist.
