| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierung von Prozess Daten (1771 mal gelesen)
Frankyman Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.01.2004 Pro ENGINEER W5, Catia V5R19 SP4
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem mit dem aktualisieren der Prozessdaten. Wenn ich mehrere Aufspannungen habe und das Rohmaterial als CGR-Datei der vorherigen einfüge, aktualisiert er das nicht mehr, wenn ich in der vorherigen etwas verändere. Ich speichere auch dann die CGR Datei mit demselben Namen neu ab, aber er zeigt mir immer das alte. Erst wenn ich die Date schließe und neu öffne, dann zeigt er mir das aktuelle Rohmaterial. Darüber hinaus ist mir aufgefallen, das Catia in dem Prozess nicht auf Veränderungen der Geometrie reagiert, als ob eine Aktualisierung erforderlich ist ... aber wo? Bei ProNC gibt es da zu jeder Zeit eine "Regenerierung" der Datei, wobei ich da den Button Aktualisieren vermisse. Gibt es da einen Trick? Wenn ich in das jeweilige Programm gehe, die Geometrie, oder Ebenen neu auswähle, funktioniert wieder alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zhnujm Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 15. Apr. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
Zitat: Original erstellt von Frankyman: Hallo, ich habe das Problem mit dem aktualisieren der Prozessdaten. Wenn ich mehrere Aufspannungen habe und das Rohmaterial als CGR-Datei der vorherigen einfüge, aktualisiert er das nicht mehr, wenn ich in der vorherigen etwas verändere. Ich speichere auch dann die CGR Datei mit demselben Namen neu ab, aber er zeigt mir immer das alte. Erst wenn ich die Date schließe und neu öffne, dann zeigt er mir das aktuelle Rohmaterial.
Ist leider so, ein Grund für mich die Benutzung möglichst zu vermeiden... Zitat: Original erstellt von Frankyman:
Verstehe ich nicht ganz, wenn du die Geometrie veränderst sollte sich eigentlich der Status der Bearbeitungen ändern (von Berechnet auf nichts) und die Werkzeugbahn verschwinden. Manchmal passiert das aber auch erst wenn du die Bearbeitung öffnest, oder auch gar nicht, oder die Werkzeugbahn verschwindet obwohl du garnichts an der Geometie verändert hast, ..... CATIA eben.
WMJS Mitglied Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2013 Catia V5 R20 SP5 - R21 - <P>V5-6R2012
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankyman
Du meinst mit dem Wunsch nach Aktualisierung, dass sich die Farben in dem Geometriereiter deiner Bearbeitung von grün auf Gold, Lila oder sonstwas geändert hat? Das ist der Fall, wenn du wie erwähnt etwas an der Geometrie änderst... Meiner Meinung nach gibt es keine andere Möglichkeit als einmal alles löschen und neu anzuklicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
