 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Tool aus katalog? (1830 mal gelesen)
adrian83 Mitglied student
 Beiträge: 62 Registriert: 22.11.2012 -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19
erstellt am: 30. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich bin ja momentan daran,mit makros im NC bereich zu arbeiten. nun habe ich eins aufgezeichnet,das aber abstürzt mit dem grund,das der body des bearbeitungstools( D10 fräser) nicht gefunden wird. diese ganzen tools sind zwar in einem katalog aufgeleistet, aber irgendwie nirgends als catia parts. kann man die tools aus dem katalog irgendwo runterladen? oder kann man sich selber z bsp. einen fräser konstruieren,der dann auch tatsächlich als catpart auffindebar ist? viele Grüße! ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 30. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrian83
Hallo, normalerweise ist die Vorgehensweise so, daß man sich die ganzen Tools in einer Exceltabelle erstellt, diese dann als csv-Datei abspeichert und dann mittels Makro (MyCatalogVB2.CATScript) in einen CATIA-Catalog umwandelt. Letzterer kann dann in der NC-Umgebung als Werkzeugkatalog angewählt werden. Für Sonderwerkzeuge ist es möglich diese als CATPart zu konstruieren und dann in der Simulation etc. zu verwenden, allerdings ist das unverhältnismäßig aufwendig. (Falls Du daran Interesse hat einfach mal nach CUT/NOCUT im Forum suchen.) Gruß Martin
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke martin. es geht darum,dass bei der simulation einfach ein catpart hinterlegt ist,damit VB da auch einen body finden kann. bisher hab ich versucht einem bestehenden catalog durch administratorausführung von catia ein eigens erstelltes part zuzuordnen,das ging nicht. das part wurde mit cut/nocut erstellt. muss ich selber einen eigenen catalog erstellen? und wo finde ich dieses makro zum umwandeln der excel tabelle? und was muss diese tabelle enthalten ,wenn genaue daten wie länge durchmesser usw erstmal egal sind? ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adrian83
Hallo nochmal, das Makro sollte unter: ...startup\Manufacturing\Tools\myCatalogVB2.CATScript zu finden sein. Bei der Standardinstallation werden auch bereits ein paar Excel-Vorlagen für die Werkzeugkatalogerstellung in dem gleichen Ordner abgelegt. Such am besten in der Onlinehilfe mal nach dem oben genannten CATScript - da wird es sicherlich auch nochmals genauer erklärt. Was mich allerdings interessieren würde: Was soll Dein Makro eigentlich letztendlich bewirken? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok martin. leider ist in meiner version der ordner mycatalog garnicht vorhanden. kannst du mir eventuell einen fräser als catpart schicken? letzen endes sollen die klicks die nötig sind,um eine aufspannung und eine fräsbearbeitung zu definieren,MIT ausgabe einer datei von eventuellen kollisionen automatisiert werden mit einem makro. momentan stürzt das aufgezeichnete makro aber ab,weil es zu dem fräser,der zwar im catalog ist aber ohne part hinterlegt ist leider an der stelle ab ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
