  CATIA V5 CAM
  Sicherheitseben bei Zustellmakros
Autor Thema:  Sicherheitseben bei Zustellmakros (1197 mal gelesen)
erstausgabe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von erstausgabe an!   Senden Sie eine Private Message an erstausgabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erstausgabe
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Habe folgendes Problem: Ich habe mir einige Vorlagen für Bearbeitungsprozesse erstellt, diese in einem Katalog abgespeichert, um sie dann einfach abrufen zu können, ohne jedes mal den "Kleinkram" neu definieren zu müssen. Ich hatte auch diverse Zustell- und Abfahrmakros definiert. In vielen dieser Makros ist auch die Bewegung von einer (und der selben)Sicherheitsebene vorhanden. Füge ich nun den Prozess aus dem Katalog ein, so muss ich die ganzen Sicherheitsebenen einzeln aus meinem Bauteil auswählen.
Und nun die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dies nur einmal tun zu müssen? Wenn ich eine Sicherheitsebene im Referezprozess erstelle und diese dann als Referenz verwende, so bezieht sich die Zustellbewegung auf die im Prozess definierte Ebene, was teilweise zu unschönen (Crash-)Effekten führt. Hat jemand eine Idee, wie man das ganze elegant und automatisiert lösen kann?
Danke schon mal im Voraus. Gruss......Arne
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erstausgabe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich alles richtig verstanden habe, aber:
- Handelt es ich um eine 3-Achsen oder 4/5-Achsen-Bearbeitung?
- Falls es sich um eine 3-Achsen-Bearbeitung handelt, so mußt Du in den Zustell- und Rückzugsmakros etc. die Zustellung bzw. den Rückzug zur SICHERHEITSEBENE einbauen. Somit wird automatisch die Ebene, welche Du in Deiner Aufspannung (des späteren Einzelprozesses) als Sicherheitsebene definiert hast, verwendet. (In Deinem Standardprozess die Ebenen also rot lassen.)
Martin
erstausgabe
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2013 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
That's it.... Hatte blöderweise nur die "Axiale Bewegung bis zu einer Ebene" eingefügt, aber den Sicherheitsbereich nicht aktiviert. Nun funktionierts aber.....
Dank Dir für den Tip & beste Grüße, Arne
