  CATIA V5 CAM
  Bauteil - Drehung - Duplizieren
Autor Thema:  Bauteil - Drehung - Duplizieren (2722 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich möchte eine 3-D Geometrie ( Hauptkörper ) um 180 Grad drehen und duplizieren.
Wie geht ?
Vielen Dank im voraus für Eure bestimmt hilfreichen Antworten
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest Du die NC-Bearbeitung drehen oder die Geometrie. Das letztere gehört dann eher in eine andere Rubrik wie z.B. Part/Assembly.
Eine schon berechnete Werkzeugbahn drehen ist ganz einfach - in der Menüleiste "Konvertierungsverwaltung" z.B. die Operation "Anweisung zur Kopierumsetzung" auswählen, Transformationstyp "Drehung" auswählen, anklicken wohin im Baum die Anweisung kommen soll, die berechnete Ursprungsbearbeitung auswählen, die Drehachse bestimmen (kann auch ein Kreis oder Bohrung sein), den Drehwinkel angeben und die Anzahl der Kopien.
Liebe Grüße
Peter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko-CAM,
kopiere den Hauptkörper und füge ihn mit Verknütpfung wieder ein.
Diesen dann über die Finktion "Rotation" drehen. (Solid vorrausgesetzt.)
Gruß Uwe
