 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Dateiendung im NC-Programm bei R21 (1420 mal gelesen)
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich programmiere mehrere Maschinen meist ohne eine Dateiendung. In der Release R20 war es noch möglich, keine Dateiendung in den Tool/Options/NC-Fertigung/Ausgabe voreinzustellen. Dies geht nach dem Upgrade in der Release R21 nun nicht mehr, Catia verlangt eine Endung. Standard ist .CATCNC. Ein Löschen der kompletten Dateiendung hat eine Fehlermeldung zur Folge. Jedoch bekomme ich mit Dateiendungen nicht lesbare NC-Steuerdateien. Somit lösche ich bevor ich die Programme ins Netz stelle erst immer wieder die Dateiendungen. Das ist lästig. Hat jemand eine bessere Idee? Bin für jeden Vorschlag dankbar. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WMJS Mitglied Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2013 Catia V5 R20 SP5 - R21 - <P>V5-6R2012
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WMJS, ich glaube meine Problemstellung habe ich nicht richtig rüber gebracht. Klar ich kann z.B. die Endung .h für eine Heidenhain-Steuerung mit ausgeben, aber ich benötige für die meisten Maschienen eben keine Endung. Bsp. eines Programmnamens: Matrize200. (ohne Extension). Gebe ich als Endung ein.h ein, so muss ich jedes Steuerprogramm umbenennen. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
Okay, dann habe ich das nicht richtig verstanden... Ich habe mal rumprobiert, es MUSS irgendetwas in diesem Feld stehen (Das ist mir echt neu! Bzw. erst ab dieser Version?) was du versuchen könntest wäre einfach ein Sternchen "*" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WMJS, es ist wohl doch nicht so einfach wie es scheint. Bei Eingabe eines * als Dateiendung in den Tools/Options kommt beim Erzeugen der NC-Stuer-Datei eine Fehlermeldung - "Die Ausgabedatei ist ungültig". Komme damit nicht weiter. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 08. Mrz. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
Hallo, wie wird bei Dir das Programm zu der/den Maschine(n) kopiert? Kopierst Du das Programm direkt in die Maschine rein - oder nur zu einem festgelegten Ordner, von wo aus dann das Programm vom Maschinenbediener abgeholt wird? Kopiert der PP das Programm schon dorthin? Mein Ansatz: Falls die PP-Ausgabe in einen lokalen Ordner geschieht und Du das Programm dann in den festgelegten Maschinenordner kopierst, könntest Du dir selbst ein kleines Zusatzprogramm programmieren, welches Dir diese Aufgabe abnimmt. Beim Starten des Programms erscheint eine Benutzeroberfläche, welche Dir die ganzen NC-Dateien Deines lokalen Ordners und die Maschinenordner anzeigt. Du musst nur auf die richtige Maschine, das gewünschte NC-Programm und auf "Kopieren" klicken. Der Rest geschieht automatisch. -> Ebenfalls automatisch könntest Du dann auch gleich noch die bisherige Dateiendung weglöschen lassen und somit wäre das Problem erledigt. Eine weitere Lösung wäre evtl. ein kleines Skript, welches alle Dateien des NC-Ordners automatisch nach Dateien mit der Dateiendung *.CATCNC durchsucht und bei diesen Dateien die Endung automatisch entfernt.
Alles klar? Gruß Martin
