  CATIA V5 CAM
  Neubegrenzungspunkte bei Konturfräsen
Autor Thema:  Neubegrenzungspunkte bei Konturfräsen (1083 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von euch verwendet oft die Neubegrenzungspunkte beim Konturfräsen für Start- und Stopbedingungen und wie sind die Erfahrungen damit?
Bei uns hat sich das als ziemlich instabil erwiesen.
Wir haben z.B. für Teile, die wir von vier auf zwei Aufspannungen geändert haben (Vorfräsen entfällt), einen neuen Process erzeugt und die Operationen vom alten in den neuen Process kopiert. Das funktioniert, da beide auf die gleich Aufspannung zugreifen, sogar die Neubegrenzungspunkte sind vorhanden.
Wird aber der neue Process ohne den alten geöffnet sind die Neubegrenzungspunkte lila, also weg.
Das das so ist, damit haben wir uns abgefunden.
Nun habe ich aber im neuen Process alle Neubegrenzungspunkte neu erzeugt, der alten Process war dabei zum Spicken geöffnet.
Ich bin mir auch ziemlich sicher das die Punkte danach beim einzelnen Öffnen des neuen Process noch vorhanden waren, gestern musste ich das Teil nach mehreren Wochen spiegeln, da waren alle Punkte weg.
In der Zwischenzeit habe ich nur den Servicepack festgeschrieben und einen Hotfix installiert, ich kann mir nicht erklären wieso die Punkte weg sind.
Hat jemand ähnliche Probleme mit der Funktion, oder hat Tips wie man diese vermeiden kann?
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 13. Jan. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
bei so merkwürdigen Dingen könnte es evtl. helfen den neuen Process mal mittels dem Cleaner (CATDUA) zu bereinigen. (Evtl. hat er irgendwo noch eine Information vom alten Process gespeichert.)
Martin
