  CATIA V5 CAM
  Zustellung beim Kontur- oder Taschenfräsen
Autor Thema:  Zustellung beim Kontur- oder Taschenfräsen (2756 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro ENGINEER W5, Catia V5R19 SP4
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Vergangenheit viel mit Pro/NC gearbeitet und vermisse in Catia etwas. Wie kann ich beim Kontor oder Taschenfräsen eine senkrechte Zustellung vermeiden? Beim Prismatischen schruppen ist das kein Problem, aber beim Konturfräsen oder Taschenfräsen muss es doch auch die Möglichkeit geben zwischen den Bahnen eine schräge Zustellung zu erzwingen. Beim Anfahren, habe ich gefunden ... steht sogar in meinem Lehrbuch, aber was ist mit den jeweiligen Ebenen? Und was ich auch noch vermisse ist die für die Zustellung eigenen Vorschub. Kann mir da vielleicht einer einen Tipp geben.
Frank
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 17. Dez. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
mach Dich am Besten mit den ganzen Einstellungen in der letzten Registerkarte vertraut; da mußt Du sehr viel testen.
Interessant wird sicherlich der Sicherheitsbereich für Dich sein. Wenn Du auf eine Linie rechtsklickst, kannst Du den Vorschub ändern - das gilt auch bei den anderen Zustell- und Rückzugsmakros.
Martin
Frankyman
erstellt am: 04. Jan. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag, werde ich in Kürze mal genauer testen.
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Martin schon schrieb ist es der Sicherheitsbereich.
Den auf Abstand stellen, Wert 0, Vorschub bei allen drei Linien z.B. auf Bearbeitung (kein Eilgang ist wichtig), dann fährt Catia schräg zwischen den Ebenen.
Im zweiten Reiter von rechts solltest du noch die Übergangsbewegung auf Eilgang stellen, sonst fährt Catia alles mit dem Vorschub des Sicherheitsbereichs.
Gruß Uwe
WMJS
Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WMJS an!   Senden Sie eine Private Message an WMJS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMJS
Catia V5 R20 SP5 - R21 - <P>V5-6R2012
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn noch Erklärungsbedarf besteht, melde dich ruhig!
Frankyman
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Danke für den Hinweis mit der letzten Registerkarte, dort muss es eingegeben werden und auch "aktiviert" werden, dann funktioniert das auch.
