  CATIA V5 CAM
  Herstellungswarnung
Autor Thema:  Herstellungswarnung (994 mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir da jemand weiterhelfen,
Und zwar bekomme ich diesen Hinweis wenn ich bei den Anfahr Makros einen Anfahrwert überschreite.
( Auf Grund eines Kollisionsereignisses wurden Makros durch eine Benutzeranfrage geändert)
Wenn ich jetzt ein großes Bauteil mit mehreren Werkzeugen berechnen lassen möchte kann vor einem
Werkzeugwechsel dieser Hinweis kommen der Quittiert werden muss, ansonsten wird die Berechnung nicht fortgesetzt.
Dies ist natürlich nicht hilfreich wenn man über die Nacht die Berechnung starten möchte.
Hat da wer eine Idee das dies Meldung nicht mehr kommt ?
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esterbauer,
diese Meldung kommt dann, wenn in den Anfahr- und/oder Rückzugsmakros eine Bewegung programmiert ist, die aufgrund der gewählten Strategie bei Catia eine Kollisionswarnung hervorruft.
Ist ja eigentlich eine gute Sache dass die Makros auch gescheckt und
sogar automatisch geändert werden.
Versuche mal diese Makros (oder die Strategie) zu ändern, am besten abwechselnt ausprobieren welches Makro diese Kollision hervorruft.
Liebe Grüße
Peter
Esterbauer
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit diese Meldung nicht anzeigen zu lassen, in der Tool Optionen vielleicht ?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es so wie es Peter schon beschrieben hat - versuch den Fehler zu eliminieren. Ein Ausschalten der Fehlermeldung beseitigt den Fehler nicht; außerdem denke ich geht das auch nicht.
Martin
