  CATIA V5 CAM
  3-achs fräse simulieren
Autor Thema:  3-achs fräse simulieren (1419 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich möchte auf einem 64bit vista rechner mit catia v5r19 die kinematik einer 3achsfräse simulieren. das bedondere daran soll die integration verschiedener aufspannvorrichtungen sein, die NICHT beschädigt werden sollen bzw.  in der simulation sollen eventelle schäden anzgezeigt werden. wie soll ich vorgehen? ein cad/cam buch zu catia,allerdings r14 habe ich bereits.
viele Grüße!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 25. Nov. 2012 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Maschinensimulation benötigst Du:
- ein kinematisiertes Maschinenmodell Deiner Maschine. (Wenn Du ein Volumenmodell Deiner Maschine lieferst, wird das gegen Geld evtl. von Deinem Systemhaus erledigt, alternativ mit der MBG-Lizenz selbst erzeugen.)
- (zusätzlich zur NC - Lizenz) die MSG und SPA - Lizenz (MSG = Maschinensimulationslizenz)
- einen Controller Emulator falls auf dem echten NC-Code und nicht auf den CATIA internen Daten simuliert werden soll. (ist bei der 3-Achs-Maschine aber evtl. noch nicht zwingend erforderlich.)
- falls mit Controller Emulator gearbeitet wird einen darauf abgestimmten Postprozessor.
-> Also auf zum Systemhaus Deines Vertrauens. (Ich wage zu bezweifeln, daß Dir das Buch wirklich helfen wird...)
Martin
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo martin2!
erstmal vielen dank für die detaillierte schilderung! damit lääst sich was anfangen.
meinst du mit systemhaus den hersteller der fräse selbst? viele grüße!
martin2
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
mit Systemhaus meine ich Deinen CATIA - Vertriebspartner.
Martin
