  CATIA V5 CAM
  Eletroden fräsen
Autor Thema:  Eletroden fräsen (1022 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 23. Nov. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Folgende Frage :
Ich möchte Elektroden (Konstruiert ohne Untermaß)mit einem scharfkantigen Fräser und einen bestimmtes Untermaß
fräsen. Was gibt es noch für Möglichkeiten ausser einen Eckradius einzugeben ?
Bitte um kurze Erläuterung.
Vielen Dank im Voraus für Eure bestimmt hilfreichen Antworten.
Heiko
Soll Elektroden heissen     in der Überschrift
[Diese Nachricht wurde von Heiko-CAM am 23. Nov. 2012 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 25. Nov. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und knapp - es gibt keine Alternative.
Entweder Du konstruierst die Elektrode mit Untermaß (würde ich aber im Normalfall nicht machen) oder Du arbeitest mit Fußradius. (würde ich normalerweise machen)
Martin
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder aber Du programmierst mit Aufmaß 0 und ziehst bei der Fräserdefinition
2x den Funkenspalt vom Durchmesser ab.
Einen Fräser mit Durchmesser 6 beispielsweise programmierst Du dann bei 0,2 Funkenspalt
als Durchmesser 5,6.
Da das beim Mann an der Maschine gerne zu Irritationen führt, muß der natürlich eingeweiht werden.
Desweiteren muß das Programm, sofern die Elektrode vorher "ganz normal" mit einem Eckradiusfräser
geschlichtet wurde, um den Funkenspalt in Z tiefergesetzt werden.
Außerdem funktioniert das ganze nur entlang steiler, fast senkrechter Flächen maßgenau.
Mein Tipp: Programmier Deine Elektrode wie es sich gehört mit einem Fräser mit Eckenradius,
und arbeite nur die Kanten, die wirklich scharfkantig werden MÜSSEN, mit der genannten
Methode nach.
(Oder Du kratzt die Radien von Hand raus...:-) )
