  CATIA V5 CAM
  Suche KOSY/MCS Postprozessor
Autor Thema:  Suche KOSY/MCS Postprozessor (2877 mal gelesen)
CNCJens
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CNCJens an!   Senden Sie eine Private Message an CNCJens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNCJens
CATIA
NCCAD
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem KOSY/MCS (KOSY3) Postprozessor für CATIA V5.
Hier Mein System:
CNC Fräsmaschine WABECO CC-F1210hs
CNC Drehmaschine WABECO CC-D6000hs
Steuerung über nccad 7.5 von http://www.max-computer.de
Hat jemand Erfahrung?
fastPost sprengt mein Budget und uniPOSTPROZESSOR bin ich noch am ermitteln. Wird aber sicher auch sehr teuer.
Gibt es Alternativen?
Gruß Jens
romos57
Sehen Sie sich das Profil von romos57 an!   Senden Sie eine Private Message an romos57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos57
erstellt am: 20. Okt. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNCJens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNCJens,
das kleine Beispiel zeigt auf einen Standard_NC-Code.
(DIN/ISO 66025) siehst nach D840 aus.
Dieses Ergebnis kannst Du sowohl mit den Standard PP's von CENIT als auch von IMS erzeugen (unter Tools options aktivieren).
Bei der Erstellung des NC-Code auf der letzten Seite auf das Fragezeichen drücken => die Beschreibung des PP's wird geöffnet.
Ändern kannst Du ein wenig bei IMS mit dem ICON unter dem PP-Namen öffnest Du den PP-Generator.
Viel Erfolg
Romos
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro ENGINEER W5, Catia V5R19 SP4
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNCJens 10 Unities + Antwort hilfreich
... würde mich auch interessieren, da ich mit G-Post bei Catia nicht von Catia heraus den Popstprozess starten kann. Welche Möglichkeit gibt es ggf. noch um komfortabel die KNC-Daten zu erstellen.
