  CATIA V5 CAM
  cgr für Hilfszeichnungen verwenden
Autor Thema:  cgr für Hilfszeichnungen verwenden (1428 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben schon mehrfach erfolglos versucht aus dem cgr-Videoergebnis eine Zeichnung zu erstellen, z.b. als Hilfszeichnung für die Werstatt von vorgefrästen Teilen.
Es werden aber sogar plane Taschenböden mit vielen schwarzen Strichen dargestellt, dass das so nicht verwendbar ist.
Wir haben uns kürzlich NCSimul und Vericut vorführen lassen und bei beiden lassen sich von den Videoergebnissen (beide stl) ordentliche Zeichnungen erstellen.
Gibt es in Catia noch Einstellmöglichkeiten oder funktioniert es einfach nicht?
Gruß Uwe
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
offensichtlich sind wir die einzigen D....n die solche Hilfzeichnungen erstellen müssen.
Für alle die es trotzdem interessiert: in V5 wird es dafür keine Lösung mehr geben!
In V6 soll es besser werden, was auch immer das heißt.
Gruß Uwe
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. könnte meine Lösung Dir helfen.
Ich habe eine relativ unabhängige Applikation zur NC-Dokumentation  - ursprünglich zur schnellen und fehlerfreien Dokumentation meiner eigenen NC-Programme - entwickelt, die z.B. das CGR aus CATIA als VRML übernimmt.
Normalerweise werden die NC-Programme (APT oder G-Code) noch dazu geladen.
Entweder wird die Applikation in der Fertigung als 3D Viewer für die NC-Daten mit Bauteil verwendet oder man erstellt damit sehr stark automatisiert Einrichteblätter mit parametrisiertem Schriftfeld und 3D Ansicht als Dokumentation.
Ich habe zwar noch nicht probiert, ob ich ein Ergebnis-CGR zu übernehmen.
Sollte aber gehen und kann ich gerne ausprobieren, wenn Du mir ein Beispiel zur Verfügung stellst.
Bei Bedarf kann ich Dir dann gerne mehr dazu zeigen.
Genutzt wird die Anwendung in Verbindung mit CATIA V5, TEBIS und WorkNC zur NC-Dokumentation.
Gruß SU
