  CATIA V5 CAM
  Limitierung Bearbeitungsschritte
Autor Thema:  Limitierung Bearbeitungsschritte (1128 mal gelesen)
vicky41
Ingenööör
Sehen Sie sich das Profil von vicky41 an!   Senden Sie eine Private Message an vicky41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicky41
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Wenn ich in einem Herstellungsprogramm mehrere Bearbeitungsschritte anlege und diese als apt exportiere, macht der Export nie mehr wie 7 Bearbeitungsschritte (z.B. isofräsen) 7x und läßt die weiteren leer. Woran liegt das? Wo kann man die Einstellung dazu verändern?
Danke vorab.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicky41 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du einen speziellen PP, welcher evtl. keine Lizenz hat oder so?
Gibt's neben der aptsource-Datei auch eine Logdatei? Falls ja - was steht drin?
Was passiert wenn Du die Operation, welche nach der zuletzt ausgegebenen Operation rauslöschst? (Evtl. löschst Du die Operation, welche zuletzt noch ausgegeben wurde, auch noch mit raus...)
Martin
[Diese Nachricht wurde von martin2 am 04. Sep. 2012 editiert.]
vicky41
Ingenööör
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia ist eine Frau!
Ich habe festgestellt, dass es zum richtigen Export kommt, wenn man vorher einmal abgespeichert hat.
Warum das so ist? Keine Ahnung.
Danke für die Hilfe.
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicky41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vicky41,
ja Du hast Recht das war schon immer so und scheint sich auch nicht mehr zu ändern. Ohne vorherige Abspeicherung der Prozess-Datei stürzt das Erzeugen der APT-Datei ab. Es sei denn, alles ist im Prozess voll definiert und abgespeichert, aber nicht überall aktualisiert, dann macht Catia die Aktualisierungen und dies ist dann auch in den LOG-Dateien zu erkennen.
LG
Peter
romos57
Sehen Sie sich das Profil von romos57 an!   Senden Sie eine Private Message an romos57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos57
erstellt am: 24. Sep. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicky41 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in CATIA 3 Möglichkeiten die APT-Datei oder die NC-Datei zu erzeugen:
1. interaktiv (kein Abspeichern des CATProcesses erforderlich)
  CATIA ist während der Berechnung der APT-Datei blockiert
2. Batch (Abspeichern des CATProcesses erforderlich)
  ein 2. CATIA Session wird zur Berechnung gestartet
3. Stapelverarbeitung (Abspeichern des CATProcesses erforderlich)
  ein 2. CATIA Session wird zur Berechnung gestartet mit niedrigerer
  Priorität für die Berechnung. CATIA wird beim interaktiven
  Arbeiten nicht gestört (Anpassung der Umgebung erforderlich, damit
  die Daten für die Berechnung gespeichert werden können)
Vile Erfolg
ROMOS
