 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Muster wiederverwenden (3613 mal gelesen)
jonasschwarz Mitglied Lab-Ing
 Beiträge: 9 Registriert: 16.08.2012 Catia V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2012 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem, ich möchte eine NC-Programm für die abgebildete Rückplatte erstellen. Dort sind viele Taschen vorgesehen die ich gerne mit dem Befehl Konturfräsen abarbeiten möchte. Es geht also um prismatic machining. Ich benutze V5R19. Zur Zeit mache ich das immer so, dass ich den Befehl Konturfräsen in mein Herstellungsprogramm einfüge und dann die entsprechenden Einstellungen vornehme und die erste Kontur auswähle. Um dann die nächste Kontur zu fräsen copy und paste ich die erste Bearbeitungsoperation, lösche die Kontur, wähle die nächte Kontur an, drücke das Video Knöpfchen und dann beginnt das Speil von vorn. Nun habe ich leider sehr viele Konturen von denen fast alle irgendwelche Muster aufweisen. Gibt es einen Weg das ganze geschickter zu lösen als ich das im Moment mache? Es gibt ja die ;öglichkeit der automatischen Konturenerkennung, die funktioniert aber hier nicht. Es wird in diesem Fall immer nur die Aussenkontur gefahren. Und dann hab ich noch eine Frage: Kann man die Einstellungen die ich für eine Bearbeitungsoperation durchgeführt habe dauerhaft speichern? Als z.B die Bearbeitungsstrategie, die Bearbeitungstoleranz, die Makros für Zu- und Rückstellung. Für hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr dankbar.... solange klicke ich fleissig weiter Gruss Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielleicht noch ein kleiner Nachtrag: Wie ich Muster für Bohroperationen wieder verwende habe ich mittlerweile herausgefunden. Das Problem ist, dass ich auf meiner Fräse keinen Werkzeugwechsler habe und somit alles am liebsten mit einem 2mm Fräsen würde. Ich bräuchte quasi die Bearbeitungsmustererkennung im Konturfräsen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 27. Aug. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonasschwarz
Hallo, a) Mach Dich mal mit der Operation "Anweisung zur Kopierumsetzung" vertraut. b) Automatisch Konturenerkennung: Versteh Dich da nicht richtig? Meinst Du Anklicken einer Kante und dann "Navigieren auf Kante"? Klappt doch eigentlich einwandfrei. Um von Aussen- auf Innenkontur umzustellen einfach den Pfeil (in der Geometrie) anklicken - dann wird er umgedreht. c) Dauerhaftes Speichern von Einstellungen - Kuckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000620.shtml ... und klickst Dich dann durch... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Aug. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonasschwarz
Hallo nochmal, noch ein kleiner Nachtrag: Solltest Du ständig solche Platten machen müssen, so würde ich evtl. mal darüber nachdenken ob Du nicht mit Veröffentlichungen arbeiten solltest. Das würde nochmals zusätzlich etwas Klickarbeit sparen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, mit automatische Konturenerkennung meine ich folgendes. Füge ich die Operation Konturenfräsen in mein Fertigungsprogramm ein muss ich ja im Falle meiner Rückplatte einmal die Oberseite, und die Unterseite und die Kontur anwählen. Bei der Anwahl der Unterseite gibt es die Möglichkeit "automatische Konturenerkennung" zu aktivieren. Diese Funktion ist z.B. beim Taschenfräsen recht hilfreich. In meinem Fall findet er aber nur eine geschlossene Kontur. Nämlich die Aussenkontur, das heisst die Konturenerkennung hilft mir hier nicht weiter. Da jede Konturfräsoperation nur eine geschlossene Kontur zulässt und meine Rückplatte sehr viele Löcher hat. Ist das recht mühevoll die alle einzeln anzuklickern. Insofern vielen Dank für den Hinweis auf "Anweisung zur Kopierumsetzung" und den Thread. Ok Veröffentlichungen? ist das eine Operation? sagt mir jetzt so nichts. In welchem Modul finde ich die? Ich muss jetzt keine Unmengen von diesen Platten machen. Aber wenn man so eine Stunde lang klickt und klickt dann fragt man sich natürlich obs nicht irgendwie auch leichter gehen könnte. Danke für deine Hinweise. Gruss Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonasschwarz
Hallo nochmal, Thema Veröffentlichungen: Wenn Du die Platten selbst konstruierst, kannst Du z.B. die Platte selbst als - sagen wir - "Teil" veröffentlichen. Dazu konstruierst und veröffentlichst Du auch noch "Rohteil", "Fräsnullpunkt", Sicherheitsebene", "Kontur_Tasche_1", "Kontur_Tasche_2", usw. Anschließend erstellst Du Deinen NC-Prozess. Anstatt jedoch z.B. in der Aufspannung direkt die Körper und Elemente anzuklicken, klickst Du stattdessen die veröffentlichten Elemente an. Wenn Du dann das nächste mal wieder eine neue Platte machen musst - und diese ebenfalls exakt die gleichen veröffentlichten Elemente enthält, so musst Du nur das Teil im NC-Prozess austauschen. Alles andere erkennt CATIA dann von selbst; d.h. nur noch neu durchrechnen lassen und fertig. (CATIA sucht also selbstständig nach den Elementen, die wieder exakt so heißen wie die im Ausgangsprozess.) Thema Automatische Konturenerkennung: Es gibt eine Lizenz welche nur für's viele Taschenfräsen gemacht ist - Multi Pocketing. Ich hab sie leider nicht - aber ich könnte mir vorstellen, daß da etwas drin wäre, was Dich da besser unterstützen würde. Ich möchte Dir trotzdem nochmals das "Navigieren auf Kante" empfehlen - funktioniert in etwa so: Du klickst die Kontur manuell an - allerdings nur die erste Linie. Während dem Anklicken der ersten Linie erscheint ein kleines Zusatzfenster - darin gibt es den Befehl "Navigieren auf Kante" (oder so ähnlich - befindet sich glaub ich ganz links im Fenster) Anschließend findet CATIA die komplette Kontur. Versuch auch noch "Navigieren bis Kante" (oder so ähnlich - ist einen Button weiter rechts) Funktioniert ähnlich, läuft aber nur solange bis die angeklickte Kante erreicht wird. Auch die Einstellungen (oder Optionen?) in der gleichen Leiste sind interessant. (z.B. Was soll CATIA machen, wenn die Kontur ein Loch hat - automatisch eine Linie einfügen - etc.) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romos57 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Sep. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonasschwarz
Hallo 1. Copy Operation erste Kontur mit Profile Contouring programmieren mit der Kopieroperation auf die gleichen Konturen kopieren (Hierbei ist schachteln auch unterstützt) - Unter Aufspannung Kollisionskontrolle einschalten: Ergebnis direkte Kontrolle für kollsionsfreie NC-Wege 2. NC CATIA Seminar Teil 3: Automatische NC- Programmierung fürs Bohren und Fräsen Schau Dir mal die Aufzeichnung des Webinares an. www.3dsevents.de hier der Link https://3ds.webex.com/ec0605l/eventcenter/recording/recordAction.do?siteurl=3ds-de&theAction=poprecord&path=pop_program_info&recordID=34018877 Bearbeitungselemente automatisch erkennen (auch für STEP-Dateien) Prozesskatalog anwenden und zuweisen Ergebnis: Alle Bearbeitungsoperationen werden mit wenigen Klicks erzeugt Viel Erfolg Romos PS: Der Vertriebspartner kann Ihnen sicherlich weiterhelfen, beim Erstellen der Prozesskataloge
