  CATIA V5 CAM
  RADIEN
Autor Thema:  RADIEN (1269 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welcher Option kann ich erreichen das die Zustellung im Radius nicht grösser wird ?? TF-Fräser
Dank für die bestimmt hilfreichen Antworten
Heiko
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 09. Aug. 2012 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
also ich arbeite schon sehr lange mit Catia-CAM aber ich weiß nicht genau was Du meinst. Handelt es sich bei Dir um reines 2 1/2D-Profilkonturfräsen, Taschenfräsen, 3D-Fräsen, 5Achsfräsen ..., oder sogar evtl. NC-Drehen? Wieso wird die Zustellung in welchem Radius größer? Oder meinst Du die Vergrößerung des Vorschubs bei Aussenradien?
Liebe Grüße
Peter
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich meine das die Steps im Radius gleich bleiben bei höhenschnitten fräsen. und ich möchte das er die Steps (rauhtiefe) anpasst.
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Vielen dan im voraus.
Heiko
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der ersten Registerkarte unter dem Reiter "Axial" den Bahnabstand
von "Konstante" auf "Rauhtiefe" oder "Abstand auf Kontur" ändern.
