| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Maschinensimulation nach Werkeugbahn ok, nach NC-Code total verkehrt?! (994 mal gelesen)
SKD Mitglied Student (Maschinenbau)
 Beiträge: 9 Registriert: 05.07.2012 Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Also ich mache im Moment ein Bearbeitungsprogramm für eine 5-Achsbearbeitung. Auf dem Rechner sieht das in der Maschinensimulation nach Werkzeugbahn schonmal ganz gut aus. Wenn ich sie allerdings nach dem NC-Code mache, funktioniert gar nichts mehr. Erstmal stochert die Maschine mit dem Fräser wo ganz anders herum (irgendwo im Tisch)(bis hierhin könnte man meinen, dass irgendein Koordinatensystem verschoben ist...), dann funktionieren Achsendrehungen auch nicht mehr. Ich hab im Moment keine Ahnung woran das liegen könnte und was ich noch überprüfen könnte. Irgendwelche Tipps?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal, die Maschine macht rein gar keine Drehungen in der NC-Simulation. Ich habe als Ausgabetyp "Punkt und Achse" angegeben. Gibt es sonst noch irgendeine Option, die verhindern könnte, dass im NC-Code die Drehungen angegeben werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 16. Jul. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKD
Hallo SKD, hast Du dir mal den APTSource-Datei, die Catia erzeugt, angeschaut? Dort müßten ja Deine Rundtischdrehungen mit A-,B- oder C-Drehachsbewegungen wieder auftauchen. Wenn die dort erscheinen, so liegt es eindeutig am Postprozessor. Dem PP muss mitgeteilt werden, das eine 5Achsausgabe gewünscht ist und natürlich muss die Maschinensteuerung, bei uns die iTNC530, bei allen 5Achsbewegungen mit einer besonderen Anweisung (z.B. M128) die Verrechnung der Werkzeuglängen, Nullpunkte usw. mit in das Programm einfliessen. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
