  CATIA V5 CAM
  5-Achs-Fräsen: Fortlaufende Simulation? Aktuelles Rohteil?
Autor Thema:  5-Achs-Fräsen: Fortlaufende Simulation? Aktuelles Rohteil? (2965 mal gelesen)
SKD
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von SKD an!   Senden Sie eine Private Message an SKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKD
Catia V5 R19
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Also erstmal zu mir: Ich bin Maschinenbaustudent und muss für ein Projekt ein 5-Achs-CNC-Programm erstellen. Ich habe vorher noch nie mit dem NC-Teil von Catia gearbeitet und muss mich nun Schritt für Schritt einarbeiten.
Also zu dem Teil, es muss erst auf der Drehmaschine vorgedreht werden, danach wird es auf einer 5-Achs-Fräsmaschine weiterbearbeitet. Das Drehprogramm steht bereits. Aber mit dem Fräsprogramm habe ich meine Probleme.
Beim Drehprogramm ist es zB so, dass wenn man sich einen Bearbeitungsschritt ansieht, man zurückspulen kann und dann kann man sich alle Schritte in einem durchsehen. Beim Fräsprogramm macht er das bei mir nicht. Er zeigt nur den ausgewählten Schritt und bricht dann ab, ich kann dann vorspulen und den nicht nächsten sehen. Wenn ich mir nur den letzten Schritt zB angucke, berechnet er das aber nicht auf dem vorigen Rohteil sondern auf dem Rohteil vom Beginn des Fräsens. Ich kann auch keine Option finden um das aktuelle Rohteil zu erzeugen wie beim Drehen "In Process Model" (außer in dem ich es manuell nach der Videosimulation mache).
Meine Fragen sind nun: Ist dieses Verhalten normal? Gibt es doch Möglichkeiten Catia die Zwischenrohteile erzeugen zu lassen? Ist es auch normal, dass er bei der Videosimulation nicht alles nacheinander abspielt oder kommt das Programm nicht mit meinen Fräsoperationen klar, sodass es das nicht umsetzen kann?
Ich benutze übrigens Catia V5 R19
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen!
m.esstechnik
Sehen Sie sich das Profil von m.esstechnik an!   Senden Sie eine Private Message an m.esstechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.esstechnik
DELL T7910
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
8 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2626 v3 @ 3.00 GHz
32.00 GB
NVIDIA Quadro K4200<P>CATIA V5-6 R2014 SP1
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert die Video-Simulation von Anfang bis Ende
1.  unter Aufspannung/Part Operations das Fertigteil/Design Part for Simulation, das Rohteil/Stock und die Spannvorrichtung/Fixture auswählen.
2.  das Bearbeitungsprogramm mit der linken Maustaste auswählen
    die rechte Maustaste drücken
    im sich öffnenden Menü den untersten Punkt "Bearbeitungsprogramm.object" auswählen
    im sich öffnenden Menü den Punkt "Start Video Simulation using Tool Path" auswählen
    Point by Point oder Continuous replay ot tool path auswählen
    mit F7 oder der Play-Taste die Simulation ablaufen lassen
Die Kollegen aus Jülich haben die deutsche Dokumentation im Netz verfügbar gemacht:
http://ippwww.ipp.kfa-juelich.de/B19/German/online/German/CATIAfr_C2/mfgugCATIAfrs.htm
Dort gibt es unter Benutzerübungen den Punkt "Prüfung und Simulation"
SKD
Catia V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also danke schonmal für die Antwort. Bin in der Zwischenzeit aber eh schon ein gutes Stück weiter gekommen. Aber in die Anleitung werde ich mal reinsehen, vielen Dank dafür!
romos57
Sehen Sie sich das Profil von romos57 an!   Senden Sie eine Private Message an romos57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos57
erstellt am: 24. Sep. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKD 10 Unities + Antwort hilfreich
um mehrere Bearbeitungsoperation zu simulieren,
- die Bearbeitungoperationen selektieren nach der Windows methode
  - STRG-Taste drücken und die Bearbeitungsoperationen auswählen
  zur Wiedergabe (Replay) wechseln
Wiedergabe der NC-Bahnen erfolgt in der gleichen Reihenfolge, wie die Bearbeitungsoperationen vorher ausgewählt wurden
Romos
