 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Tasche (Oberfläche) mit Hindernis; nach Hindernis wird im Eilgang gefahren (1617 mal gelesen)
kollabierer Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 06.03.2010 CATIA V5 R20 unter Windows 7 64bit (ED2)
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem festgestellt und weiss nicht mal sicher, wo genau es erzeugt wird... Habe ein Bauteil erstellt und über PrismaticMachining CNC Daten erzeugt. Es läuft auch ganz gut, doch von Zeit zu Zeit rauscht die Maschine im Eilgang in das Material. Nach einigen Versuchen habe ich nun festgestellt, dass es immer nach einem Hindernis ist. Also beispielsweise eine tasche, bei der in der Mitte ein Zapfen steht. dann fährt die Maschine in die Tasche, fährt einige Bahnen ab, hebt das Werkzeug, überfährt das Hindernis (also bis hier hin alles korrekt) und fährt dann aber wieder mit G0 auf die Bearbeitungsebene. Dort ist natürlich noch Material... Maschine ist eine HAAS, Steuerung ist auch von denen, basiert, laut Hersteller, auf fanuc0 und im Endeffekt bekommt sie DIN G-Code. PP nehme ich den mitgelieferten von IMS. Wenn ich das Bild der Werkzeugbahn korrekt interpretiere, fährt wohl CATIA hier schon im Eilgang über das Hindernis. Ist das eine Einstellung, die ich nur nicht finde? Danke schon mal! [Diese Nachricht wurde von kollabierer am 27. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kollabierer am 27. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kollabierer
Hall kollabierer, ich habe mal ein ähnliches Teil wie Deines nachkonstruiert und dann mit Taschenfräsen durchlaufen lassen. Bei mir gibt es keine Kollision. Möglicherweise liegt es an dem Softwarestand von Catia, ich verwende Catia V5R20SP6 unter Windows Xp Professional 64Bit. Oder Du solltest andere Strategien verwenden. Liebe Grüße Peter
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zhnujm Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kollabierer
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kollabierer
Hallo, zhnujm hat Recht - es liegt an den Anfahr- und Wegfahrmakros der Operation. Das für Dich entscheidende Makro lautet allerdings "Sicherheitsbereich". Dort Rechtsklick auf die drei Linien und den Vorschub auf z.B. "Bearbeitung" setzen -> Fertig. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zhnujm Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kollabierer
Wobei hier ein Taschenfräsen (geöffnete Tasche, Insel definieren anstatt Hinderniss) wie Peter St1 schon erwähnt hat wesentlich sinnvoller wäre, da könnte man sich das ganze eintauchen sparen und der Fräser würd einfach um das Hinderniss herumlaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
