  CATIA V5 CAM
  Ein gefaltetes Blech abwickeln und fräsen (Sheetmetal Design)
Autor Thema:  Ein gefaltetes Blech abwickeln und fräsen (Sheetmetal Design) (2380 mal gelesen)
vindgeneration
Sehen Sie sich das Profil von vindgeneration an!   Senden Sie eine Private Message an vindgeneration  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vindgeneration
CATIA P3 V5 R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit CATIA V5 in meinem Studium.
Momentan sitze ich an einem Blechteil, welches im Sheetmetal Design erstellt wird und einige Kanten und Flansche hat (diese wurden im Generative Sheetmetal Design erstellt).
Mein Ziel: Ich möchte dieses Blechteil in abgewickelter Ansicht mit einer 3-Achs Fräsmaschine fräsen (Mit einer HERMLE U630 3-Achs Fräsmaschine). Als Rohteil soll eine Blechplatte mit 2 mm Dicke verwendet werden.
Das Problem: Es wird immer nur die Ansicht mit den aufgeklappten Kanten und Flanschen als Frästeil simuliert. Ich möchte das Teil aber abwickeln und dieses flache Blech fräsen (In einer realistischen Fertigung wird ja auch eine flache Blechplatte verwendet, dann gefräst und danach gekantet).
Ist es also möglich mit CATIA eine abgewickelte Ansicht eines gefalteten Bleches aus dem Sheetmetal Design zu fräsen?
Über Erfahrungen und Hilfe würde ich mich sehr freuen!
MfG, Bennet.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vindgeneration 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum bitte Systeminfo ausfüllen.
Kopiere den entsprechenden Körper in deinem Part, öffne ein neues Part und füge dort den Körper über Einfügen Spezial -> "Als Ergebnis des unstrukturierten Modus mit Verknüpfung" ein.
Dann hast du eine verlinkte Kopie der Abwicklung die nicht mehr zusammenklappt.
vindgeneration
CATIA P3 V5 R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wow, das war einfach und effektiv. Gewusst wie!
Funktioniert einwandfrei. Und Verknüpfung ist sogar auch dabei.
Vielen, vielen dank für deine Hilfe! Sehr nett von dir.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Gruß, Bennet.
