  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungen mittels Copy+Paste kopieren
Autor Thema:  Bearbeitungen mittels Copy+Paste kopieren (1754 mal gelesen)
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einer Bearbeitung die in einem Bearbeitungskatalog liegt (z.b Konturfräsen) eine Regel hinzugefügt die bei Umschaltung der Schnittwerte zwischen Schruppen/Schlichten auch automatisch die Zustelltiefe ändert.
Das funktioniert soweit wunderbar wenn ich die Bearbeitung direkt aus dem Katalog importiere, wenn ich die Bearbeitung dann aber einfach im Process mittels Copy+Paste kopiere wird die Regel nicht mitkopiert und die Kopie ist dann "tot"
Kann man das umgehen ?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhnujm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zhnujm,
hast du es mal mit einer Powercopy probiert.
Bin mir aber nicht sicher ob es funzt.
Versuch ist es aber allemal wert.
Gruß Uwe
zhnujm
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da müsste ich leider erst mal passen, Powercopy kenn ich nur vom hörensagen.
Es wunderte mich nur das zwar Parameter und Formeln beim kopieren einer Bearbeitung dupliziert werden aber Regeln anscheinend nicht.
Da ich das ganze auch nur selbst ausprobiere ohne wirklich Ahnung von Regeln zu haben dachte ich das da eventuelll nur ne Einstellung nicht stimmt.
[Diese Nachricht wurde von zhnujm am 17. Feb. 2012 editiert.]
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhnujm 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde auch mal interessieren, ob und wie man Powercopies im Process erzeugen und anwenden kann.
Im Part ist es mir bekannt, im Process nur die vordefinierten Operationen im Katalog. Das nutze ich allerdings selten, weil das Anlegen mit Wkz-Abfrage meist recht aufwändig ist, daher kopiere ich auch meist aus einem anderen Process die Operationen. Dabei ist das Hauptproblem immer den passenden Ursprungsprocess zu finden.
Wie löst ihr das?
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhnujm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zhnujm,
stelle mal ein Beispiel rein. Schau ich mir mal an.
Bitte beschreibe alles was du copiert haben möchtest damit ich es nachvollziehen kann.
Gruß Uwe
zhnujm
erstellt am: 17. Feb. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Wenn ich wieder in der Firma bin werd ich mal was raussuchen.
Original erstellt von AMG_C30:
Wie löst ihr das?
Ich kann mal beschreiben wie das Vorgehen bei mir ist:
Am Anfang bei einem neuen Process kommen die Bearbeitungen grundsätzlich aus meinem Bearbeitungskatalog.
Da sind alle Bearbeitungen die ich nutze komplett verformelt abgelegt. (mit Makros/Zustellungen/etc die sich dem Fräser und teilweise der Geometrie anpassen)
Das importieren geht eigentlich mit einem Mausklick.
Bei Bedarf wenn ich Bearbeitungen mehrfach brauche kopiere ich die dann einfach (im selben Process)
Bei axialen Bearbeitungen sehe ich gar keine andere Möglichkeit als über Kataloge zu gehen.
Ich lasse da im Idealfall die automatische Komponentenerkennung laufen und dann über alle erzeugten Muster meinen Bohrkatalog - fertig.
Die ganze Arbeit/Intelligenz zur Auswahl von Werkzeugen/Bearbeitungsstrategien liegt dort ausschliesslich im Bohrkatalog.
Oder wie läuft das bei euch ?
zhnujm
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, etwas späte Antwort aber ich hatte nicht viel Zeit.
Ich hatte die Regel anscheinend nicht der Bearbeitung zugewiesen sondern dem Process.
Jetzt klappt es (fast) wie geplant.
