  CATIA V5 CAM
  Heidenhain Werkzeugradius zu groß
Autor Thema:  Heidenhain Werkzeugradius zu groß (7439 mal gelesen)
CNC-Flex
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Flex an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Flex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Flex
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Arbeite seit geraumer Zeit an einer Fräsmaschine mit Heidenhain Steuerung.
Nehmen wir mal an ich habe eine Fräser mit Radius 4 mm. Wenn ich nun mit Catia eine Innenkontur programmiere die keine Radien, sondern Ecken hat, gibt mir der PP automatisch im Eck einen Radius mit 4 aus. Ist ja auch klar... da 4 mm der kleinste Radius ist, die Catia reinlegen kann.
Problem ist nur wenn ich ein 4 mm Radius habe und einen 4 mm Radius fahren will, kommt an der Steuerung der Fehler "Werkzeugradius zu groß". ändere ich den Wert des Werkzeuges auf 3,99 dann funktioniert es. Habe früher an einer Siemens 840D gearbeitet und programmiert. Der hat das gar nichts ausgemacht.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke im Voraus
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Flex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite auch mit Catia und programmiere damit auch eine Heidenhain-Steuerung, in meinem Falle eine iTNC530. Somit hatte ich diese Problematik auch. Ich lasse über Catia die Fräsermittelpunktbahn ausgeben und an der Maschine werden der tatsächliche Werkzeugradius und die Werkzeuglänge angerufen. Natürlich kann die Maschine keinen Nullradius fahren. Daher habe ich mich der Funktion M120 bedient mit einem LA-Lookahead-Wert von z.b. 5. Damit schaut die Steurung 5 NC-Sätze voraus und vermeidet Konturverletzungen.
Sieht dann z.B so aus: 62 L X17.5 Y-49.1 RL FQ2 M120 LA4.
Liebe Grüße
Peter
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Flex 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch im HSM Reiter einen kleinen Eckenradius angeben dann wird bei jeder Innenecke eine kleine Verrundung gefahren und das Problem tritt nicht mehr auf.
Jedenfalls solange der tatsächliche Fräser nicht grösser als Catia-Fräser + Eckenradius ist.
[Diese Nachricht wurde von zhnujm am 18. Jan. 2012 editiert.]
Peter St1
Programmierer
Catia V5R20SP6
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Flex 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gerne hätte ich gewußt ob es eine Lösung für dieses Problem gegeben hat, z.B. ob die Anwendung von M120 geholfen hat.
Peter
