  CATIA V5 CAM
  Einstieg CNC
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstieg CNC (2338 mal gelesen)
mh-audio
Sehen Sie sich das Profil von mh-audio an!   Senden Sie eine Private Message an mh-audio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mh-audio
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Hab da mal ein paar Fragen und Probleme im Bereich CNC.
Bei mir steht in nächster Zeit eine erweiterung ( Schulung) auf CNC Frästechnik an.
Catia bietet ja da scheinbar ne ganze Menge Möglichkeiten.
Bis jetzt hab ich ja nur Volumenkörper erstellt in Part und GSD. Wie kann man diese Datein nutzen um daraus daten zu erstellen die man nur noch an die Fräse sendet?
Hab dazu leider nur ne englische anleitung die leider garnicht hilft.
Es schein mir so als müsste man erstmal eine CNC Fräse erstellen oder?
Gibts sowas schon irgendwo als Download?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MfG. Mario
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das könnte ein kleiner Einstieg sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000531.shtml
Martin
P.S. Am Anfang braucht man keine Fräse - erst bei der realen Maschinensimulation - und da bist Du noch sehr weit weg.
mh-audio
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat zumindestens schon mal etwas geholfen jedoch kann die werkzeuglaufbahn bei mir nicht wiedergegeben werden.
