  CATIA V5 CAM
  NC-Data-Type
Autor Thema:  NC-Data-Type (1732 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
ich möchte gerne den NC-Data-Type per Makro einstellen. Dazu gibt es den Parameter MFG_OUTPUT_TYPE!
Dieser Parameter kann den Wert APT, CLF-3000, CLF-15000 und ISO bekommen.
Ich habe schon versucht im .pptable die Zeile %MFG_OUTPUT_TYPE=ISO einzutragen, aber eine Änderung
ist in der PO-Maschine nicht erfolgt!
Gibt es eine Möglichkeit über CATScript oder VB6 oder .net
Gruss JPF
JPF
Programmierer
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier die Lösung für CATScript oder VB6 oder .net
Dim NCDataType As Parameter
Set NCDataType = MyMachine.GetAttribute("MFG_OUTPUT_TYPE")
NCDataType.ValuateFromString ("ISO")
Gruss JPF
